Battery
1 Réponse Indice de 0 |
stays black when you turn it on |
How do I fix the time on my laptop? |
internal speaker replacement on Compaq V2000 |
2 Réponses Indice de 1 |
Why is my laptop not booting |
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Le V2000 est un ordinateur portable Compaq Presario conçu par HP sous la marque Compaq. Compaq est une entreprise de matériel et de logiciels informatiques fondée en 1982. Elle a produit certains des premiers ordinateurs d’IBM compatibles PC. HP a racheté Compaq en 2002. HP a continué d’utiliser cette marque jusqu’en 2013 pour les systèmes d’ordinateurs personnels d’entrée de gamme.
La gamme Presario est une série discontinue d’ordinateurs portables et de bureaux, qui a été lancée par Compaq en 1993. Le nom Presario a été utilisé par HP jusqu’à ce que la marque Compaq soit abandonnée par l’entreprise en 2013. Le Compaq Presario V2000 est doté d’un écran de 14 pouces et est classé dans la catégorie des ordinateurs portables fins et légers, ce qui signifie qu’il pèse entre deux et trois kilos. L’ordinateur portable comprend une mémoire vive installée de 512 Mo et un disque dur d’une capacité de 60 Go. Le V2000 est destiné aux utilisateurs qui souhaitent un ordinateur portable petit, léger, efficace et peu coûteux. Le V2000 est le frère du HP DV1000, et les deux partagent donc de nombreuses caractéristiques et spécifications, même si le DV1000 coûtait environ 100 $ (~87 €) de plus lors de la commercialisation des deux ordinateurs au début des années 2000.
À partir de 2007, les ordinateurs Compaq Presario sont dotés d’un nouveau logo de la marque Compaq, qui comprend le nom « Compaq » sous une lettre « C » avec une queue accentuée, le tout en caractères rouges. Certains ordinateurs Presario incluent un autre logo Compaq, qui comprend simplement le nom « Compaq » en lettres capitales à l’intérieur d’un cercle noir.
Caractéristiques techniques
GÉNÉRALITÉS
- Type d’ordinateur portable : fin et léger (2~3 kg)
- Fabricant : HP
PROCESSEUR/CHIPSET
- Type de processeur : Pentium M
- Cadence : 1,4 GHz
RAM
- Technologie : DDR SDRAM
- Volume : 512 Mo
DISQUE DUR
- Quantité installée : 1
- Capacité : 60 Go
PÉRIPHÉRIQUES D’ENTRÉE
- Type : clavier, pavé tactile
PROCESSEUR
- Fabriquant : AMD
- Cadence : 1,8 GHz
Écran
- Diagonale : 14 pouces
CARTE MÈRE
- Vitesse du bus de donnée : 1,6 GHz
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
- Poids : 2,36 kg
SYSTÈME D’EXPLOITATION
- Type : Microsoft Windows XP Édition Familiale
Sortie VIDÉO
- Processeur graphique : Intel Extreme Graphics
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
