Démontage du Fujitsu T902
1 Réponse Indice de 0 |
3 laptops with Windows 7 Ult reinstalled won't reconnect to network. |
2 Réponses Indice de 0 |
Ran out of disk space on a 256Gb SSD |
Some of my keys are not working |
half of my keyboard keys are type the wrong keys |
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Spécifications
LIFEBOOK T902
Système d'éxploitation
- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows® 7 Professionnel 32-bit
- Windows® 7 Professionnel 64-bit
Chipset
- Intel® QM77
Processeur
- Processeur Intel® Core™ i5-3320M, 3 Mo, 2.6 GHz, jusqu'à 3.3 GHz
- Processeur Intel® Core™ i5-3340M, 3 Mo, 2.7 GHz, jusqu'à 3.4 GHz
- Processeur Intel® Core™ i7-3540M, 4 Mo, 3.0 GHz, jusqu'à 3.7 GHz
Processeur Intel® Core™ vPro™ - La meilleure plateforme pour les entreprises de toutes tailles.
Processeur Intel® Core™ avec Intel® Small Business Advantage - Plateforme intelligente pour les petites entreprises non gérées.
Mémoire vive maximum supportée
- 16 Go, 2 slot(s) de mémoire SO-DIMM (DDR3)DDR3 - 1,600 MHz
Disque dur
- SATA, 5,400 rpm, 320 Go, 2.5 pouces, S.M.A.R.T.
- FDE, 5,400 rpm, 320 Go, 2.5 pouces, S.M.A.R.T.
- SATA, 7,200 rpm, 320 Go, 2.5 pouces, S.M.A.R.T.
- SATA, 7,200 rpm, 500 Go, 2.5 pouces, S.M.A.R.T.
- SSHD, 5,400 rpm, 500 Go / 8 Go SSD Cache, 2.5 pouces, S.M.A.R.T.
- SSD SATA III, 128 Go, 2.5 pouces, Opal TCG
- SSD SATA III, 256 Go, 2.5 pouces, Opal TCG
- mSATA, 32 Go
Interfaces
- 1 x DC-in
- 1 x Audio: entrée / microphone
- 1 x Audio: sortie / écouteurs
- 2 x Microphone interne (numérique)
- 2 x USB 2.0 (1 du côté gauche avec la fonctionnalité Anytime USB Charge)
- 2 x USB 3.0
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x Ethernet (RJ-45)
- 1 x Connecteur de station d'accueil pour réplicateur de ports
- 1 x Encoche de sécurité Kensington
- 1 x Lecteur de carte à puce
- 1 x Emplacement SIM (utilisable seulement en 3G/UMTS, 4G/LTE )
- 1 x Lecteur de carte mémoire
Écran
- 33,8 cm (13,3 pouces) (HD+), écran tactile antireflet 1,600 x 900 pixels, 500:1, 300 cd/m²
- IPS 65% de l'espace de couleurs sRGB
Processeur graphique (GPU)
- Intel® HD Graphics 4000 avec un Processeur Intel Core de 3ème génération
Caméra
- Optionnelle: Webcam intégrée, Full HD (2,073 mégapixels) (Microsoft® Lync™)
Poids
- 1,89 kg - incluant la baie d'économie de poids du lecteur. Le poids peut varier selon la configuration choisie.
Dimensions (L x l x h)
326 x 244 x 27.1 mm avant / 31 mm arrière (sans les patins antidérapant)
Autonomie sur batterie
- Jusqu'à 10h et 20min
Notes concernant la batterie : Les informations relatives à l'autonomie de la batterie sont basées sur le BAPCO Mobile Mark 2007 Benchmark, reconnu dans le monde entier (par exemple le mode lecture pour la navigation sur internet, la rédaction de courriers électroniques, la consultation de documents), qui fournit des résultats permettant de comparer directement les produits entre les fabricants. Il ne garantit pas une autonomie spécifique de la batterie qui peut en fait être inférieure et peut varier en fonction du modèle du produit, de la configuration, de l'application et des paramètres de gestion de l’alimentation. La capacité de la batterie diminue légèrement à chaque cycle de charge et au cours de la durée de vie.
Codecs Audio
- Realtek ALC269
Fonctionnalités Audio
- 2x Réseaux de microphones numériques
- 2x Hauts parleurs intégrés (stéréo)
3G/4G (optionnel)
- Sierra Wireless Gobi 3000
- LTE Sierra Wireless MC7710
WLAN (optionnel)
- Intel® Centrino® 6205 802.11 a/b/g/n
- Intel® Centrino® Wireless-N2200 b/g/n
Antennes
- 2x double bande pour le WLAN
- 2x pour l'UMTS / la LTE
- 1x pour le Bluetooth (sur le module Bluetooth)
LAN
- Intel® 82579 LM intégrée 10/100/1,000 MBit/s
- Bluetooth 4.0 (optionnel)
Lecteurs modulaires en option
- DVD Super Multi
- Blu-ray Disc™ Triple graveur
- Baie de lecteur économiseur de poids
- 2ème batterie
- Disque dur SATA additionnel (avec baie à la place du lecteur)
Fonctionnalités spéciales
- Écran rotatif bi-directionel
- Modem 4G/LTE embarqué optionel
- Baie modulaire (2ème disque dur, 2ème batterie, lecteur DVD/Blu-Ray)
- Écran tactile avec un doigt ou un stylet
- Clavié rétroéclairé
- Lecteur d'empreinte digitale
- Lecteur de carte à puce
Garantie
2 ans (selon le pays)
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
