Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
The screen is not coming on. All the lights on the keyboard work |
Why is this netbook running so slow? |
How much memory will this netbook hold? |
Newer version of Windows? |
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Dépannage
Si vous rencontrez des difficultés avec le Gateway LT2514u, essayez de vous réferer à la page de dépannage.
Contexte et identification
Le Gateway LT2514u, est un ordinateur portable emballé et vendu par Acer. Commercialisé en 2010 il est animé par un processeur Intel Atom N450 avec Windows XP comme système d'éxploitation de base. Il est de couleur noir et pèse 1,10 Kg, ses dimensions sont de 25,83 x 2,39 x 18,39 cm.
Le Gateway LT2514u est fournis avec 1 Go de RAM en sortie d'usine. Toutefois, il peut supporter jusqu'à 2 Go de ram. Vous pouvez effectuer la mise à niveau en suivant notre guide de remplacement.
Le Gateway LT2514U est livré avec 160Go d'espace de stockage. Toutefois, vous pouvez acheter un disque dur de remplacement avec une capacité pouvant atteindre jusqu'à 1To. Si vous souhaitez remplacer votre disque dur vous-même, vous pouvez uivre notre guide de remplacement.
Spécifications
Générale | Classe | Netbook |
Système d'éxploitation | Windows XP | |
Chassis | Dimensions | 25,83 cm x 2,39 cm x 18,39 cm |
Poids | 1.10 kg | |
Couleur | Noir | |
Écran | Taille | 10.1 pouces |
Processeur | Nom | Intel Atom N450 |
Fréquence | 1.66 GHz | |
Cœurs | 1 par proccesseur | |
Cache | Cache L1 : 64 Ko, Cache L2 : 1 - 2 Mo | |
Architecture | 64-bit | |
Chipset | Intel NM10 Express | |
Carte graphique | Type | Carte graphique intégrée |
Nom | Intel GMA 3150 | |
Mémoire vive | Capacité | 1 Go (mise à niveau jusqu'à 2 Go) |
Type | PC2-5300/6400 DDR2 200pin SDRAM SODIMM | |
Stockage | Capacité | 160 Go (mise à niveau jusqu'à 1 To) |
Type | Disque dur (HDD) | |
Interface | SATA | |
Réseau | LAN | 100 Mb/s |
WiFi | Oui (802.11b, 802.11g, 802.11n) | |
Infrarouge | Non | |
Ports | USB | 3 ports V2.0 |
VGA | Oui | |
LAN Ethernet | Oui | |
ESata | Non | |
FireWire | Non | |
Microphone | jack 3.5 mm | |
Écouteurs | jack 3.5 mm | |
Lecteur de carte | SD, MMC | |
Lecteur CD/DVD | Non | |
Port de station d'accueil | Non | |
Périphériques | Webcam | Oui, 1.3 mégapixels |
Microphone | Oui | |
Batterie | Type | Li-Ion |
Capacité | 4400 mAh | |
Autonomie | 4 Heures |
Informations complémentaires
Spécifications du Gateway LT2514u
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
