Carburetor O-Ring
6 Réponses Indice de 2 |
Blocage tondeuse électrique Ryobi Rlm13e33s |
12 Réponses Indice de 41 |
Why does my engine die when the blade is engaged? |
8 Réponses Indice de 10 |
motor cuts off when engaging blades |
9 Réponses Indice de 17 |
White smoke and spitting oil? |
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Les tondeuses à gazon sont des machines conçues avec une ou plusieurs lames rotatives pour couper les pelouses à une hauteur souhaitée. La hauteur de coupe peut être ajustée en fonction de la conception de la tondeuse. De plus, elle est ajustable par l’utilisateur, généralement grâce à un levier principal, ou par un levier ou un écrou et un boulon de chaque côté des roues de la machine. La force manuelle est généralement utilisée pour actionner les lames, et les roues sont généralement reliées mécaniquement aux lames de coupes. Cela permet aux lames de tourner tandis que la tondeuse est poussée vers l’avant. La tondeuse peut aussi être équipée d’un moteur électrique ou thermique.
Le plus souvent, les tondeuses à gazon ont un petit moteur thermique monocylindre. D’autres tondeuses plus petites nécessitent d’être poussée par un humain pour se déplacer sur une surface. Il existe aussi des tondeuses autotractées, avec lesquelles un humain se contente de marcher derrière la tondeuse et de la guider. Les tondeuses à gazon de grande taille peuvent être soit autotractées lorsque l’utilisateur marche derrière la tondeuse, soit autoportées, lorsque l’utilisateur peut monter sur la tondeuse et la conduire comme un véhicule. Enfin, les tondeuses à gazon robotisées fonctionnent en autonomie totale seule ou à l’aide d’une télécommande.
Les lames des tondeuses à gazon sont de deux types principaux. Les tondeuses à gazon à lames simples tournant autour d’un seul axe vertical sont connues sous le nom de moteurs rotatifs. A contrario, les tondeuses à gazon à main équipées d’une barre de coupe et d’un ensemble de lames multiples tournant autour d’un seul axe horizontal sont connues sous le nom de tondeuses à cylindre ou tondeuses hélicoïdales. Cependant, sur certains types de tondeuses à tambour, la barre de coupe est la seule lame, et des pièces métalliques plates constituent l’ensemble rotatif et forcent les brins d’herbe contre la barre de coupe.
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
