Batterie
4 Réponses Indice de 0 |
Nintendo Switch Lite ne s'allume plus après remplacement du joystick |
1 Réponse Indice de 0 |
la prise usb-c ne charge plus |
2 Réponses Indice de 0 |
Ou trouver ces condensateurs |
Vertical Lines appears on screen without the device being damaged |
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
HDH-001
Contexte et identification
Contrairement à la Nintendo Switch d'origine, la Switch Lite est une console de jeu purement portable et ne peut pas être ancrée ou connectée à un téléviseur. Elle n'a pas non plus de Joy-Cons amovibles. Ces sacrifices, cependant, s'accompagnent d'un prix beaucoup plus bas : 209 €, contre 299 €.
Bien que les manettes intégrées du Switch Lite ne puissent pas se détacher, les manettes Joy-Con amovibles conçus pour la Switch d'origine peuvent toujours être associées à la Switch Lite.
La Switch Lite est plus petite et plus légère que son prédécesseur, avec un écran légèrement plus petit. Elle est également disponible dans une petite variété d'options de couleurs uniques : jaune, gris et turquoise.
Les les pièces Nintendo Switch Lite les plus souvent remplacées incluent le joystick, la batterie, l'écran et le port USB-C.
Spécifications
Console Switch Lite
Écran
- 5,5" avec une résolution de 1280 x 720
CPU/GPU
- Processeur Tegra personnalisé par NVIDIA
Stockage intégré
- 32 Go
- Extensible via des cartes mémoire microSD/microSDHC/microSDXC
Connectivité sans fil
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1
Ports
- USB Type-C
- Prise audio 3,5 mm
Médias
- Cartes de jeu propriétaires Switch
Capteurs
- Accéléromètre
- Gyroscope
Batterie
- 13,6 Wh (batterie lithium-ion 3570 mAh rechargeable)
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
