Sans réponse Indice de 0 |
reboot and select proper boot device windows 8 laptop how to fix it 8 |
Laptop getting restart automatically |
Documents
Cet ordinateur portable et de la même série que le Toshiba Satellite P875, et son châssis est similaire à celui dont disposent les Dynabook Satellite T572/T772 ainsi que les Qosmio X870/X875. De ce fait, les tutoriels de réparation pour ces modèles devraient fonctionner avec ce modèle également.
Spécifications techniques
Note : la plupart des informations viennent du manuel de maintenance du P870, ci-joint.
Les Toshiba Satellite P870/P875 et les Dynabook Satellite T572/T772 ainsi que les Qosmio X870/X875 santé notebook de grande taille basée sur un processeur Intel Sandy/Ivy Bridge mobile, offrant des capacités de traitement performant ainsi que des fonctionnalités avancées. L’ordinateur dispose d’une batterie Lithium-ion qui permet un fonctionnement autonome pour une période de temps plus longue. L’écran dispose d’une dalle LCD HD+ ou Full HD de 17,3 pouces, avec une résolution de 1600x900 ou de 1920x1080 pixels. Le socket RPGA du CPU est compatible BTO/CTO de sorte que le système est conçu pour s’adapter à vos besoins.
Processeur
- Intel Sandy Bridge :
- Intel Core i7 CPU (FSB cadencé à 1333 MHz)
- Core i7-2670QM (cadencé à 2,2 GHz)
- Intel Ivy Bridge :
- Intel Core i3 CPU (FSB cadencé à 1600 MHz)
- Core i3-3110M (cadencé à 2,4 GHz) (seulement pour les modèles F/FG)
- Intel Core i7 CPU (FSB cadencé à 1600 MHz)
- Core i5-3210M (cadencé à 2,5 GHz)
- Intel Core i7 CPU (FSB cadencée à 1600 MHz)
- Core i7-3610QM (cadencé à 2,3 GHz)
- Core i7-3720QM (cadencé à 2,6 GHz)
- Core i7-3820QM (cadencé à 2,7 GHz)
Processeur graphique
- Intel intégrée pour le modèle F.
- Processeur graphique embarqué nVIDIA N13P-GL DDR3 1 Go/2 Go
- Processeur graphique embarqué nVIDIA N13E-GS1-LP DDR5 3 Go pour le modèle FH
Mémoire vive
L’ordinateur dispose de deux slots SO-DIMM (BTO), compatible avec les modules de mémoire vive DDR3 cadencé à 1600 MHz (PC3-12800). La RAM DDR3 fonctionne à une tension de 1,5 V. Il accepte les BTO/CTO pour s’adapter à vos besoins en mémoire vive. Il supporte jusqu’à 32,0 Go de mémoire vive.
Il dispose d’un module de mémoire vive de taille suivante :
- 2048 Mo (256M× 64)/DDR3 cadencés à 1600 MHz
- 4096 Mo (512M× 64)/DDR3 cadencés à 1600 MHz
- 8192 Mo (1024M× 64)/DDR3 cadencés à 1600 MHz
Espace de stockage
L’ordinateur se contente de deux disques durs Serial ATA de 2,5 pouces avec une épaisseur de 7/9 .5 mm.
Les capacités de stockage suivantes sont proposées d’origine :
- 500 Go (7 mm d’épaisseur) SATA (5,400 rpm)
- 500 Go (9,5 mm d’épaisseur) SATA (5,400 rpm)
- 640 Go (9,5 mm d’épaisseur) SATA (5,400 rpm)
- 750 Go (9,5 mm d’épaisseur) SATA (5,400 rpm)
- 1 To (9,5 mm d’épaisseur) SATA (5,400 rpm)
- 500 Go (9,5 mm d’épaisseur) SATA (7,200 rpm)
- 750 Go (9,5 mm d’épaisseur) SATA (7,200 rpm)
L’ordinateur se contente de deux disques SSD Serial ATA de 2,5 pouces avec une épaisseur de 7 mm.
following storage capacities:
- 64 Go (7 mm d’épaisseur) SATA
- 128 Go (7 mm d’épaisseur) SATA
- 256 Go (7 mm d’épaisseur) SATA
- 512 Go (7 mm d’épaisseur) SATA
Lecteur optique
L’ordinateur dispose d’un lecteur optique intégré de 12,7 mm parmi les suivants :
- Lecteur DVD Super Multi ±R double couche
- Lecteur Blu-ray Combo BD-ROM
- Lecteur Blu-ray Writer BD-RE
- Lecteur Blu-ray Writer BD-RE écran (BDXL)
Display
L’écran est constitué d’une dalle parmi les suivantes :
- Écran LED de 17,3” HD+ avec une résolution de 1600x900
- Écran LED de 17,3” Full HD avec une résolution de 1920x1080
LAN
Le port LAN intégré supporte une vitesse de 10/100 Mbit ou une connexion Ethernet 10/100/1000 Mbit. Il est compatible wake-on-LAN S3/S4/S5 et supporte le démarrage PXE. Ce port LAN intégré à une prise RJ45 sur laquelle on peut directement brancher un câble Ethernet.
Le slot mini-PCI supporte les cartes réseau Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (MOW) ; les cartes combo WLAN + Bluetooth sont également supportées. Avec une ou deux ou trois antennes selon les modules.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
