Antenne GPS
1 Réponse Indice de 0 |
débloquer tiroir carte SIM |
1 Réponse Indice de 1 |
changer tiroir carte sim |
iPhone 1 ne démarre pas |
8 Réponses Indice de 8 |
horizontal 'lines' on screen, after a slight 'knock' to back |
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
A1241 16GB, A1241 8GB
Diagnostic
- Identifiez un certain nombre de problèmes de matériel grâce à la page de diagnostic de l'iPhone 3G.
- Diagnostiquez et résolvez les problèmes affectant le rétroéclairage de l'écran avec la page de diagnostic du rétroéclairage des iAppareils.
Contexte et identification
L'iPhone 3G est le premier iPhone compatible avec la navigation web 3G. L'iPhone 3G de 8 Go est complètement noir (coques avant et arrière) avec des boutons latéraux argentés, mais la version 16 Go est disponible en noir ou en blanc.
En termes de réparabilité, l'iPhone 3G n'est pas trop mauvais. L'ensemble écran s'enlève assez facilement à l'aide d'une ventouse et de quelques outils d'ouverture en plastique. La vitre frontale se replace indépendamment de l'ensemble écran, ce qui permet d'économiser quand on veut réparer un écran fissuré. Comme le téléphone est construit d'arrière en avant, la coque arrière est la pièce la plus dure à changer et nécessite un démontage complet de l'appareil.
Spécifications
Annonce de lancement : le 9 juin 2008
Modèle : A1241
Développeur : Apple Inc.
Système d'exploitation :OS X 2.0 à iOS 4.2
Écran :
- Écran Multi-Touch grand écran de 3,5 pouces (diagonale)
- Résolution de 320x480 pixels à 163 ppp
- Format 2:3
- Écran LCD 18-bit (à 262144 couleurs)
Caméra : 2.0 MP avec géolocalisation
Processeur : de marque Apple 412 MHz 32-bit Samsung ARM 11 avec GPU PowerVR MBX-Lite
RAM : eDRAM de 128 Go
Capteurs : accéléromètre, luminosité ambiante, deux capteurs de proximité
Stockage : mémoire flash de 8 ou 16 Go
Connexion sans fil :
- Wi-Fi (802.11b/g)
- 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3.6 Mbps) et GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- Bluetooth 2.0 + EDR
Batterie : lithium-ion polymer 3,7 V et 1150 mAh
Dimensions : 115,5 x 62,1 x 12,3 mm (4,5 x 2,4 x 0,48 pouces)
Poids : 133 g (4,7 onces)
Couleurs : noir (8 Go ou 16 Go) ou blanc (16 Go seulement)
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
