Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde, Antenne: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde, Antenne: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier.
  4. Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire. Pour ce faire, trouvez un espace libre de chaque côté du téléphone, de préférence, et glissez l'extrémité de l'outil dans l'espace.
    • Utilisez maintenant une force modérée et manoeuvrez lentement l'outil autour de l'extérieur jusqu'à ce que le boîtier se détache.
    • En utilisant vos doigts, sortez le boitier.
  5. Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde: étape 5, image 2 de 2
    • L'antenne est située au bas du téléphone. C'est le petit objet rectangulaire qui dépasse sur l'une des extrémités.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soutenir l'antenne. Pour ce faire, glissez l'extrémité de l'outil sur l'un des bords de l'antenne. Utilisez une pression modérée pour soulever l'antenne.
  6. Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant de l'antenne au téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Law
Membre depuis le 10/12/11
142 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,097
