Aller au contenu principal
Entry level business laptop introduced by Dell in 2014. Uses Intel Haswell (4th generation) processors.
14 questions Voir tout
ne s'allume plus et le chargeur s'éteint au branchement à l'ordi
Bonjour à la toute la communauté,
j'ai un soucis en effet, le laptop DELL latitude e5440 ne démarre plus et lorsque je branche le chargeur ce dernier s'éteint. j'aimerai savoir quoi faire? comment procéder pour résoudre le Problème. Merci et excellente journée à tous .
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Quelques questions:
-Avez-vous essayé un autre chargeur ?
-Avez-vous essayé ce chargeur sur un autre ordinateur ?
-Avez-vous essayé de sortir la batterie et ensuite de brancher le chargeur ?
Donc:
Soit le chargeur est en panne et il faudra en changer, ou le faire réparer.
Soit le circuit d'alimentation de votre portable Dell est défectueux ( un composant défaillant au niveau du circuit de charge sur la carte mère ) .
Indice 4
1 commentaire:
mais comment réparer le circuit de charge sur la carte mère
par
Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......Court circuit ......
Carte mère à réparer ou changer
Lucas (réparateur électronique Macbook pro/retina)
Indice 2
1 commentaire:
Court circuittt....... du 19v au niveau du coonecteur de charge....*
par
J'ai eu le me problème et je l'ai résolu c'est un composant endommagé qui se trouve près du connecteur jack
Indice 2
3 commentaires:
Ce n'est pas très aidant!!! une photo ? aviez vous le meme model?
par
Au boulot!!
désassembler le pc!!
il faut que vous fassiez 3 ou 4 photos de la zone du connecteur de charge si vous voulez de l’aide…
par
réponse totalement inutile : pas d'identification du composant.
par
salut
je confirme, court circuit AC_BAT_SYS, voit avec une caméra thermique pour trouver…
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour, j'ai exactement ce pb. Comment résoudre le pb AC_BAT_SYS, Merci
par
Ajouter une réponse
Israel Chamberls Ndie sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 3,844
