Aller au contenu principal
The third iteration of the 10.1 inch Galaxy Tab tablet.
126 questions Voir tout
La tablette ne démarre plus / Battery won't charge [FR/EN]
[FR]
Bonjour à tous,
J'ai récemment dû réparer le connecteur USB d'une Galaxy Tab GT-P5210 car le port était abimé est la tablette ne chargeait plus.
Une fois le connecteur remplacé (toute la nappe avec le micro), la tablette ne démarre toujours pas et l’icône de charge n'apparait pas lorsqu'elle est branchée.
Voici ce que j'ai tenté :
  • Maintenir les bouton d'alimentation et de volume pendant 30 sec sans câble puis idem avec câble.
  • Débrancher le connecteur de la batterie 15min puis le rebrancher.
  • Débrancher les 3 nappes et laisser charger la batterie.
  • Placer une nouvelle batterie.
  • Rechanger la nappe USB.
Je suis à court d'idées... Quelqu'un a une suggestion ?
Merci d'avance !
[EN]
Hello everyone,
I recently had to repair the USB connector of a Galaxy Tab GT-P5210 because the connector was damaged and the tablet did not charge anymore.
Once the connector is replaced (the entire flat cable with the microphone), the tablet still does not start and the charging icon does not appear when it is plugged in.
Here is what I tried:
  • Hold the power and volume buttons for 30 sec without cable and then with cable.
  • Disconnect the battery connector 15min and then reconnect it.
  • Unplug the 3 sheets and let the battery charge.
  • Place a new battery.
  • Replace the USB flat cable.
I'm running out of ideas ... Anyone have any suggestion?
Thank you in advance !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
le microcontrolleur de charge est mort...? si un changement de connecteur + batterie neuve n'a pas fonctionner, nous sommes face à un problème electronique, ou de continuité....
par exemple: tout se verifie....
https://www.youtube.com/watch?v=DaAKjmrM...
Indice 1
5 commentaires:
Qu'est-ce que le microcontrolleur de charge ? (ou se trouve t'il ?) Et surtout... peut-on le changer/réparer ?
par
C'est ce que je craignais... Du coup grosse difficulté à trouver la panne :-/
En tout cas les contacteurs de la batterie ont été testés avec un multimètre, pas de problème à ce niveau là.
Merci du conseil, je reste ouvert à tout autre suggestion
par
ok pour la continuité du connecteur batterie ou d'une présence de resistance?
Il faudrait commencer par tester les voltages....
https://www.youtube.com/watch?v=Co0cDAVH...
par
Merci pour le filon !
Alors côté voltage...
À la sortie de connecteur USB(là où la nappe s'embouche dans la carte mère), je mesure 5 volts (ce qui correspond au chargeur utilisé). a priori, tout va donc bien du coté du connecteur de remplacement.
En revanche, la prise de mesure au niveau du connecteur de la batterie ne sort que 2,6 volts sur les 3,8 annoncés sur la batterie.
Donc, les 5 volts qui devrait servir à charger la batterie se perds entre la nappe et la batterie, c'est à dire au niveau de la carte mère.
Je suppose donc que je dois extraire la carte mère et la tester.
par
Bonjour,
Il faut ressouder or remplacer U5005 (microcontrolleur de charge) selon le manuel de reparation de ce model de tablette.
par
J’ai réglé le même problème en branchant la tablette au chargeur prise électrique. mais je n’arrive toujours pas à charger ma tablette samsung tab3 en usb vis pc.
Indice 0
Bonsoir aviez vous réussi à réparer votre tablette voila mon problème connecteur de charge casser je l ai donc fait remplacer part une agence agréé il on changer la pièce 1 fois tablette ne charge tjr pas et s allume pas remplacer avec une autre connecteur de charge neuf et la tjr rien il on meme tester de remplacer la batterie et tjr rien ….. donc il on Peter la tablette plus que se que c était alors si quelqu' un peux ne dire se qu il faut rien merci
Indice 0
4 commentaires:
on veut une photo du travail des professionnels!!!
par
On ne voix rien des dégât juste qu elle répond à plus rien
par
donc vous avez ouvert la tablette , inspectez si la soudure a été correctement faites: que les pins du connecteurs ont bien une continuité jusqu’au mirocontroleur de charge et conclue que c’était ok …?
par
Non je ne l ai pas ouvert peur de casser l écran je n ai jamais fait .
par
D'accord
merci je vais l'essayer
Indice 0
Ajouter une réponse
Guillaume Simon sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 3,013
