Aller au contenu principal
An affordable dual mode notebook with a 300° rotation and touchscreen display.
6 questions Voir tout
mon laptop ne s'allume plus?
salut , le problème a commencé quand j’allume mon laptop les aid sont allumés le ventilateur tourne et tous semble normal mais rien ne s’affiche a Ecran , je devrai a plusieurs reprises démarrer mon laptop pour qu’il démarre correctement , mais le problème s’est gravé il ne s’allume plus , j’ai nettoyé mon laptop j’ai changé la patte thermique j’ai vérifié tous le matériel mais je n’arrive pas a savoir comment remédier a se problème , merci de me réponde au plus vite car je l’aime bien mon laptop
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Bonjour
essaye ton pc sur un affichage externe (genre hdmi)
les soucis de démarrage qui empirent peuvent venir du BIOS, ou de la surchauffe (tu as un ventilateur la dessus ?)
Pour aller plus loin , il faut voir les différentes tensions présentes avec les documents techniques relatifs a ton PC.
PS : il a pas pris un liquide ou une chute ?
Indice 0
1 commentaire:
bonjour merci de m'avoir répondu , ce pc n'a jamais surchauffé ça température reste normal , aujourd'hui je l'ai allumé il s'est allumé mais l'ecran reste noir je l'ai branché sur un cable hdmi il est tres bien j'ai conclu qu'il ya un probléme avec mon ecran ou la carte vga , je l'arrete pour le redemarrer et bien il nedemarre plus (branché sur secteur ou batterie), pour la derniere question non il fonctionnait a merveille avant il n'a jamais subit de chute ou d'accident il est précieux pour moi , pour la fiche technique voici le manuel de maintenance https://content.etilize.com/User-Manual/...
encore une fois merci d'avoir pris le temps de me repondre
par
MA SOURIS ne marche pas sur pc sony
Indice 0
1 commentaire:
salut, fais plutot un nouveau post, personne va voir ce message ici ...
un autre périphérique USB fonctionne sur ce même port USB ?
tu as essayé les autres ports USB ?
Vérifie dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas un pilote avec un triangle jaune devant ou non installé du tout.
cdt
par
Salut, si vous utilisez deux barrettes mémoires alors essayez d’en mettre qu’une, c’est fort probable que le problème est au niveau de la RAM, bonne chance.
Indice 0
4 commentaires:
salut merci de votre réponse j'ai considéré cette solution je n'ai qu'une barrette mémoire mais j'ai cherché une autre similaire , mais sans résultat ; le probléme c'est que je ne comprend plus son comportement , parfois il demarre (le probléme de l'ecran noir persiste toujours mais sur hdmi il est bien) et puis il cesse de demarrer ou demarre uniqument sans lancement de bios
par
ça peut être un mauvais contact entre la carte mère et l'écran qui causera tout ces problèmes, car à mon avis si vous arrivez à le démarrer souvent sans que l'écran fonctionne alors c'est que le connecteur de l'écran et mal placé ou quelque chose comme ça, et ce connecteur parfois il est complètement déconnecter ou parfois il crée un mauvais contact, donc si vous pouvez essayez de l'enlever et refaites le test sur un écran externe via le port HDMI.
par
je crois que je dois changer le cablage de l'ecran j'ai verifier tous les connecteur de l'ecran j'ai deconnecté et reconnecté apparement regler le probléme de mon ecran pour voir s'il est la cause de tous cela comme vous avez dit , merci de votre reponse c'est trés sympa
par
Content d'avoir pu vous aider :)
par
Bonjour
Si le démarrage est aléatoire, je penche pour un soucis d’eeprom de BIOS.
Fais changer la puce par une NEUVE programmée avec le BIOS de ton modèle exact
c’est bien cette carte mère ?
Indice 0
1 commentaire:
c'est une bonne idée ,je vais la changé , oui c'est bien ma carte mère dans la photo , merci pour l'info c'est trés gentil, je vous tiendrai à jour
par
Ajouter une réponse
laila zeroual sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 1,414
