Aller au contenu principal
The HP Pavilion dv2000 Notebook PC is an entertainment based PC produced in 2007.
24 questions Voir tout
Mon ordinateur ne s'allume plus, il a fait bip et l’écran reste noir.
Cette question a suscité beaucoup d’intérêt dans le forum des réponses en anglais. C'est pourquoi nous l’avons traduite et nous avons préparé une synthèse des réponses les plus pertinentes à l’intention des membres de notre communauté francophone :
J’ai mon ordinateur portable, un HP Pavilion dv2000 depuis un bon moment. Récemment au démarrage, toutes les lumières se sont allumées mais après cinq secondes il y a eu quatre bips sonores forts. Puis l’écran est devenu tout noir et depuis plus rien.
Est-ce que quelqu’un peut m’aider à résoudre ce problème ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 9
5 commentaires
J’ai mon ordinateur portable, Dell latitude, depuis un bon moment. Récemment au démarrage, toutes les lumières se sont allumées mais après cinq secondes il y a eu quatre bips sonores forts. Puis l’écran est devenu tout noir et depuis plus rien.
par
@claudedialiathiawsimbe Avez-vous déjà essayé les astuces ci-dessous ? Et/ou autre chose ? Si cela ne vous a pas aidé, je vous conseille de poster une nouvelle question en choisissant directement votre appareil Dell Latitude Series, peut-être que quelqu'un saura de quoi il s'agit.
par
Chez moi c'est deux bips rapides qui n'existaient pas avant
Mon ordi c'est intel core duo windows vista fujitsu
par
@Huriche Cabrel Avez-vous déjà essayé les procédures ci-dessous ? Ou autre chose ? Si le problème persiste, je vous conseille de publier une nouvelle question sur le Forum, en sélectionnant Ordinateur portable Fujitsu comme appareil. Peut-être qu'un membre de la communauté connaît la solution !
par
Mon ordinateur bureau émet des bip et ne saffiche pas. J'ai retiré la barrette rame mais toujours rien il fait des 4 ou 5 fois et s'éteint.le même problème avec mon pc le ventilateur tourne et s'éteint.
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
1) Je ne sais pas de quel BIOS vous disposez, donc je pars du principe que vous disposez d’un AMI BIOS puisqu’il n’y a que quatre bips sonores et aucun autre code d’erreur (bip). Une série de quatre bips sonores courts indique soit une défaillance de la mémoire dans les premiers 64 KB de mémoire opérationnelle soit une défaillance du Timer 1 sur la carte mère. Un bip sonore long suivi de trois bips sonores courts indique un souci avec la mémoire.
Je commencerais par retirer et remettre la RAM. Si le bip persiste, remplacez la RAM ou retirez un des modules et recommencez. Puis remettez celui que vous venez de retirer et enlevez l’autre. Ceci devrait réinitialiser la mémoire et cela devrait (pourrait) marcher.
Il faut aussi garder à l’esprit que les séries DV ont des sérieux problèmes de surchauffe.
2) Sur un ordinateur portable, « l’écran noir de la mort » est normalement très facile à réparer. Éteignez d’abord votre ordinateur en appuyant et maintenant enfoncée la touche de démarrage. Puis débranchez votre ordinateur et retirez la batterie. Appuyez sur la touche de démarrage et maintenez-la enfoncée pendant 60 secondes.
Relâchez la touche et branchez l’ordinateur. Appuyez sur la touche de démarrage et l’écran devrait fonctionner à nouveau.
Si cela n’a pas marché, vous pouvez réessayez la même procédure jusqu’à quatre fois. S’il n’y a toujours pas de résultats, cela indique en général une défaillance au niveau de la carte mère.
Indice 10
1 commentaire:
c'est bien une barrette de mémoire la cause Merci.
par
Bonjour, j’ai un hp probook ,je l’ai mis en mode veille et il ne veut plus s’allumer,quand je clique sur le boutton demarrer le clavier s’allume,j’entends le son du ventillateur mais l’ecran reste noir et le ventillateur s’arrete brusquement, je ne sais pas d’ou vient le problème
Indice 0
1 commentaire:
@uese Avez-vous déjà essayé les astuces ci-dessus ? Et/ou autre chose ? Si cela ne vous a pas aidé, je vous conseille de poster une nouvelle question en choisissant directement votre appareil HP ProBook, peut-être que quelqu'un saura de quoi il s'agit.
par
Ajouter une réponse
Lutin Communauté sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 333
Total : 14,517
