Aller au contenu principal
Bonjour, ma television TCL L39F3300FC ne s'allume pas du tout
Bonjour, ma television TCL L39F3300FC ne s'allume pas du tout et aucune led s’allume
quelqu’un pourrait me guider dans un diagnostique s’il vous plaît.
Pampi
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
18 Réponses
Solution retenue
j'ai trouvé a 28€ port compris
Un grand merci Brendan ;)
Indice 0
Réponse la plus utile
Petite idée, lorsqu'on est face à une panne, il faut toujours commencer par vérifier l'alimentation. Utilisez un multimètre pour vérifier que la carte électronique d'alimentation dans le téléviseur fonctionne normalement.
Indice 3
Cette carte d'alimentation semble être commune à plusieurs modèles de téléviseurs, on en trouve beaucoup sur internet.
J'ai repérer un forum où une personne a eu un téléviseur d'une autre marque en panne avec ce modèle exacte de carte d'alimentation (40-E371C4-PWH1XG) :
https://triacaffaire.clicforum.fr/t2133-...
La tensions qui devrait être présente en sortie du circuit secondaire de la carte d'alimentation principale est bien du +24v.
S'il n'y a pas de +24v sur aucun connecteur ou que la tension du +24v est trop basse alors c'est bien la carte d'alimentation principale qui est défaillante.
Vous pouvez essayer aussi d'effectuer des mesures côté carte mère là où les connecteurs d'alimentations sont branchés.
Il y aura peut être aussi du +3.3v, du +~5v, du +12v ou du +58v en sortie de la carte d'alimentation principale, mais je n'en suis pas sûr, des photos de l'arrière de la carte d'alimentation et de l'arrière de la carte mère seraient très utile pour savoir sur quelle broche doit être mesuré chaque tensions :)
Cette vidéo peut vous être utile pour tester l'alimentation principale : https://www.youtube.com/watch?v=xf62mvlm...
Indice 2
Bonjour Pampi, oui, si ce n'est pas la platine d'alimentation, c'est très probablement la carte-mère, si vous avez la référence de la carte-mère, cela est surement possible d'en trouver une sur internet.
Mais afin d'en être sûr, il faut déterminer si la platine d'alimentation est hors de cause :
La tension en sortie de la platine d'alimentation est-elle suffisante pour démarrer le téléviseur ? souvent il y a un connecteur avec une ou plusieurs broches d'alimentation avec une tension aux alentours de 12v ou 24v.
Vous pouvez aussi vérifier qu'il n'y ai pas de condensateurs gonflés ou des composants qui auraient chauffés sur la platine d'alimentation et la carte mère.
Indice 1
Bonjour Pampi, merci pour les photos :)
Souvent les pannes de ce type proviennent de l'alimentation principale du téléviseur.
Apparemment, la 3ème petite carte est une carte d'alimentation auxiliaire (pour le rétroéclairage de l'écran).
La carte d'alimentation principale (la plus grosse) semble être une alimentation à découpage en vue de sa conception. Pouvez-vous mesurer si une tension est présente en sortie de l'alimentation. Plus précisément, en sortie du circuit secondaire de l'alimentation (celui où la tension sera la plus basse, cad sur le bas de l'alimentation).
Voici une image pour vous indiquer où vous pouvez mesurer (connecteur 1 et 2 sur l'image) :
Quelles tensions mesurez-vous sur les broches du connecteur 1 et 2 encadré en rouge sur l'image ? (avec le fil rouge de votre multimètre (en mode mesure de tension continue) sur chaque broche une par une et en mettant le fil noir sur une partie métallique de votre téléviseur, exemple encadré en noir (pour la masse)).
Indice 1
Bonjour Pampi, nous touchons au but :)
Un dernier petit test pour être sûr, pouvez-vous effectuer une dernière mesure avec votre multimètre en mode tension continue à l'arrière de la carte, vous devriez avoir quelque chose de très similaire, voir identique à ce qu'il y a sur cette image :
Une fois la carte complètement rebranchée, mettez la pointe du fil rouge sur une broche où il y a marqué +58v et la pointe du fil noir sur une broche marquée GND.
Puis refaite de même avec la pointe du fil rouge sur une broche où il y a marqué +24 v et la pointe du fil noir sur une broche marquée GND.
Si il y a 0v sur l'une des deux ou sur toutes, c'est bien la carte d'alimentation qui ne fonctionne plus du tout. Remplacer cette carte résoudra le problème, en plus il y en a pas mal sur internet (modèle : 40-E371C4-PWH1XG).
Indice 1
J'en ai trouvé une neuve sur ebay à 31,90$ (américains) soit environ 27.32€ :
https://www.ebay.fr/itm/Original-Power-S...
Sinon en occasion j'ai trouvé celle-ci :
https://www.ebay.fr/itm/40-E371C4-PWH1XG...
Indice 1
Effectivement, l'aspect et la référence correspondent.
Indice 1
@pampicool, merci :)
Et longue vie à votre téléviseur ^^
Indice 1
Question résolue, voir les détails dans les réponses ci-dessous.
Indice 1
bonjour Brendan,
J'ai contrôlé l'alimentation et la tension est présente , le fusible aussi ,
peut être la carte mère ?
Indice 0
Bonjour Brendan,
La tension rentre a l'alimentation220v , pas de sortie de 24 v , il y a trois cartes au totales .
carte mère , carte d'alimentation , et une autre carte ,
Je vais vous envoyez les photos.
Indice 0
Bonjour Brendan,
Je te remercie infiniment de ta réponse objectif.
J’ai contrôlé chaque point que tu m’as énuméré.
j’ai branché la tv sur secteur, et contrôlé avec ma pointe rouge du multimètre en tension continue et le noir a la masse du châssis de la tv .
photo joint.
Résultat du connecteur vert a chaque broche : aucune tension
Résultat du connecteur noir a chaque broche : aucune tension
Indice 0
Brendan ,
je t’envoie l’arrière des cartes que tu m’as demandé
Indice 0
Dans l'attente,
Je te remercie Brendan ,
il est pas facile ce tel diagnostique et il est très positif
Indice 0
Enfin nous avons touchés ;)
je viens de tester se que tu m'as indiqué ,
et
0V en 58v et 0 v en 24v
donc il me reste a trouvé une carte d'alimentation de référence :
40-E371C4-PWH1XG
dés que j'ai trouvé cette carte je vous tiens au courant :)
Si vous avez connaissance sur des tarifs et matériels pour cette carte
tenez moi au courant
Bien cordialement Pampi
Indice 0
il y a 23,83 EUR de port j'ai trouvé 36,59 port compris
https://fra.grandado.com/products/carte-...
Indice 0
Bonjour Brendan,
Je te confirme que s'était bien la carte d'alimentation qui était HS
Je viens de recevoir la carte 40-E371C4-PWH1XG
Et tout fonctionne très bien
Merci pour ton partage et ton dévouement.
Pampi
Indice 0
Ajouter une réponse
Pampi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 94
Total : 7,379
