Aller au contenu principal
The Logitech Dual Action is a USB, PC controller for gaming. Model number: G-UF13A.
17 questions Voir tout
S'alimente par l'USB mais ne fonctionne plus
Bonjour à tout.e.s !
Mon joypad ne fonctionne plus. Lorsque je le branche d’autre appareil de la marque (un joystick Logitech Extreme 3D Pro), mon Windows 10 va chercher les drivers et ensuite il est reconnu (je m’en sers pour faire du son). Le joypad ne fait pas réagir le Windows. Je peux voir une LED rouge qui s’allume et s’éteint quand j’appuie sur le bouton “mode”, mais pas de données. Le problème persiste avec d’autres ordinateurs et d’autres systèmes d’exploitation (Linux Apodio).
Je l’ai ouvert et je découvre combien c’est bien fabriqué, et je n’arrive pas à imaginer qu’il y ai un faux contact sur le câble USB. Quelqu’un aurait-il/elle une idée ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide gracieuse.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Hello,
compte tenu des symptômes et tests croisés que tu as réalisé, il semblerait bien que l’un des brins du cordon soit sectionné en interne.
Ainsi, les brins Rouge et Noir (5V) alimentent la manette qui possède un processeur et firmware lui permettant d’actionner les divers modes, mais l’un (ou les) brins Blanc et Vert (DATA) ne communiquent plus d’info à l’ordinateur.
Le mieux serait de tester la continuité des 4 brins avec un multimètre en prenant soin au préalable de dessouder le cordon.
Le petit souci est que tu risques d’obtenir une continuité opérante pour chaque brin, par le simple fait qu’au moment du test, le(s) brin(s) sectionnés fasse contact. Et crois-moi, ça arrive malheureusement.
Pour ma part, j’ai toujours un cordon USB de test que je soude sur les appareils à nu le temps d’un test.
Et pour les fois je n’en avais pas, HS pour HS, je coupais les 10 premiers centimètres du cordon et le ressoudais.
En effet, nous avons beaucoup tendance à enrouler le cordon autour de la manette sans laisser au départ une boucle de 5 cm pour éviter de dépasser la tolérance de flexion du cordon. Cela a pour effet de souvent abimer les brins en interne et avec le temps, en sectionner un qui rend de suite le matériel inopérant .
Indice 0
1 commentaire:
Du coup, suivant le temps et l'outillage que tu possèdes, tu y vas franco et coupes les 10 cm soupçonnés (10 premiers centimètres qui partent de la manette). ou alors tu prends le temps de procéder à des tests approfondis.
Dans tous les cas, n'hésites pas si besoin de conseil.
par
Ajouter une réponse
Toyoto sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 82
