Aller au contenu principal
The Xiaomi Poco X3 Pro is an entry level smartphone by Xiaomi released March 2021. It is equipped with a 6.67" IPS LCD screen, a 48 MP main camera and runs on the Qualcomm Snapdragon 860.
80 questions Voir tout
Pourquoi mon Poco X3 ne se charge plus et ne s'allume plus?
Avant hier, juste après un appel, mon phone s'est mis à redémarrer automatiquement. Toutes les tentatives de le rebooter furent vaines. J'ai alors décidé d'attendre qu'il épuise l'énergie de la batterie pour le brancher et le redémarrer manuellement. Malheureusement après cette phase de décharge de batterie, mon phone ne charge plus et ne s'allume plus. J'ai déconnecté et reconnecté la batterie mais zéro. Quel peut bien être le problème et quelles sont les possibles solutions? Merci à tous
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
3 commentaires
Aussi étrange que ça puisse paraitre, une semaine après l'incident (hier lundi), je le remet en charge et il charge normalement. Je l'allume et il fonctionne. Merci à tous
par
Bonjour à tous
Mon pocoX3 pro ne se rallume plus !
il y a quelques temps que je me réveille le matin avec 35/45 % de batterie en aillant chargé toute la nuit
j'ai cru en premier que mon chargeur ou son câble était défaillant
aujourdhui 3% de batterie et impossible de le rallumer ni de le charger !
c'est incroyable rien à faire ! j’essaie de le vider total en batterie
et essayer de le charger à nouveau
merci POCO :(
par
il m'arrive la même chose actuellement et j'ai déjà un bug depuis 8 mois maintenant ou le téléphone redémarre tout seul sans raison qu'il soit verrouiller ou non
par
Ajouter un commentaire
10 Réponses
Solution retenue
Il m'est arrivé exactement la même chose avec le même tel ya 2jours aussi
Indice 2
12 commentaires:
Aussi étrange que ça puisse paraitre, une semaine après l'incident (hier lundi), je le remet en charge et il charge normalement. Je l'allume et il fonctionne. Merci à tous. gsi30 j'espère que de ton coté ça va se résoudre. Merci à toi
par
Pareil je sais pas quoi faire
par
On dirait que j'ai parlé un peu trop vite. Avant hier le même problème est réapparu et jusque là pas rallumé
par
Bonjour à tous,
J'ai actuellement le même problème. Branché hier soir comme à mon habitude, mais l'ai trouvé déchargé ce matin.
Impossible de le charger de manière normale, avec différents chargeurs, cables, etc.
MAIS, en cherchant sur internet, j'ai vu qu'une pièce peut être défectueuse.
https://www.youtube.com/watch?v=TMQ-uZox...
En appuyant fort sur l'écran et à l'arrière du téléphone (juste en dessous de la caméra), on peut permettre de charger le tel. Comme si on réenclanchait la pièce, du moins temporairement.
Ca n'est pas une solution viable, mais ca m'a permis de sauvegarder TOUTES mes photos (j'étais à 5% ce matin, j'ai pu sauver et ca charge très très doucement, je suis a 45% actuellement).
Le fournisseur chez qui je l'ai acheté A***** me le rembourse, et ca c'est bien. Je recois mon nouveau tel dans 1 semaine, j'espère qu'avec le mode ultra sauvegarde d'énergie, il tiendra le plus longtemps possible !
PS : La seule charge qui semble fonctionner (pour moi) est la charge USB... J'ai pu transférer mes fichiers, mais avec le chargeur d'origine, ca se connecte/déconnecte.
Bon courage à tous
par
bonjour, idem pour moi.
il est tout de même bizarre que cela arrive à beaucoup de possesseurs de X3 en même temps... obsolescence programmée ?
comme les autres, j'ai mis mon tel à charger normalement et il a fini par se décharger complétement. Et malgré un câble d'origine, rien n'y fait.
c'est désespérant et énervant.
par
Voir 7 commentaires en plus
Bonjour à tous,
Il y a 2/3 jours, mon Poco X3 NFC a commencé à ne plus vouloir se charger. Parfois dans un 1er temps puis tout le temps.
J'ai soupçonné le chargeur, le cable, le connecteur (qui semblait avoir un peu de jeu) mais rien de tout ça. Pratique puisque ma femme a un Xiaomi avec le même chargeur.
Un ami m'a incité et a cherché un peu des infos pour résoudre le problème alors que je m'orientais vers un rachat d'un tél dans les 200 balles.
Grâce à des vidéos sur youtube : ouverture du tél. On enlève facilement les caches plastiques qui servent aussi à tenir en pression les connecteurs d'une nappe reliant la carte-mère (en haut) et la carte de port de charge en bas. Elle passe devant la batterie.
Il s'avère que les vis du cache du bas devaient être un peu dévissées. Du coup, la carte du port de charge avait un peu de jeu et la connectique avec la nappe n'aimait pas trop.
En serrant manuellement cette connectique : CHARGE
Comme vu sur un hacking sur youtube, j'ai mis une mini cale sur le cache plastique pour que ça appuie bien sur ce connecteur une fois le cache plastique remis. Les vis resserrées, ça n'a pas du faire de mal non plus. Charge immédiate, sans faux contact ni arrêt de charge. (d'ailleurs, il y a moins de jeu puisque les vis tiennent bien la mini carte avec le connecteur)
Aucune pièce n'a été nécessaire mais j'ai envisagé d'acheter une carte de port de charge et la nappe. Trouvé la carte dans les 8€ sur Wewoo mais je ne suis pas allé + loin puisque cela fonctionne.
Indice 2
Bonjour à tous
Et bien, ce poco X3 nous met tous la misère ! 2 ans et 6 mois pour le mien, panne franche et nette ce matin (certainement durant la nuit et la recharge du téléphone).
Même symptôme (batterie ne pouvant être rechargée malgré le test avec 3 chargeurs et 3 câbles USB différents, appareil à plat), je me suis décidé a tenter la réparation de la dernière chance pour récupérer les photos présentes sur mon téléphone. La bidouille de l'appui sur la coque en bas à gauche de la caméra ne fonctionnait pas pour ma part.
Je me suis servi de cette video pour le dépannage : https://www.youtube.com/watch?v=Ixl8tkhL...
Donc, démontage de la coque arrière, resserrage des vis qui effectivement n’étaient pas toutes bien vissées ... bof pas mieux ; j'inspecte alors les nappes, leur connexion et bingo ! : pour ma part, c'est celle qui est décâblée à 1min43 sur la vidéo qui est bizarrement sectionnée au 3/4. Réparation vite fait avec du scotch (je colle la nappe bien a plat sur la batterie) et ça repart immédiatement.
Bref c'est une réparation de fortune mais qui est fonctionnelle pour ma part
Je pense malgré tout remplacer mon mobile, je n'ai plus confiance.
Indice 2
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai eu le même problème avec le téléphone d’un client la semaine dernière, il s’avère que j’ai changé le connecteur de charge et la batterie, rien à y faire, ça ne fonctionnait tjrs pas, aucune charge prise en compte.. Après avoir changé la nappe de liaison, c’est là que le téléphone a pu prendre en compte la charge fournie,
Bien à vous
Indice 2
Bonsoir, idem sur le téléphone de ma femme, elle s'en ai aperçu il reste quelques % de batterie, le temps de sauvegarder quelques photos, comme dit plus haut c'est vraiment louche qu'on soit pas mal dans ce cas la sur la même période de temps .. Surtout qu'il n'y à aucun dommage apparent, la fiche du câble s'enfonce nickel etc ..
Edit : Mme est rentré j'ai essayé comme dit plus haut d'appuyé sous l'appareil photo coté gauche, cela fonctionne, j'ai mis une petite pince de serrage pour stabilisé et pouvoir copier toutes les données sur le pc sans coupure, merci beaucoup pour l'info @moyencroco !
Indice 1
2 commentaires:
Bonjour à tous, étrangement, même problème que vous tous. Ça fait quand même bcp de cas sur une periode assez courte...
par
Bonjour pouvez vous expliquez de quel côté c'est quand on est face caméra où il faut appuyer car je n'ai pas envie de faire n'importe quoi , merci
par
Bonjour, je viens d'avoir le même soucis que vous, je pensait que cela venait du module USB que j'ai fait réparer (49€) il avait entouré le téléphone d’élastique car c’était pour que la colle fixe bien après ouverture. Il m'a même montré que le téléphone chargeait normalement et c'est vrai, une fois rentrée chez moi je le remet en charge , je regarde au bout d'un moment==== plus rien!!
Et en effet quand je presse le téléphone à l'arrière la charge reprend avec le chargeur d'origine. Avec un chargeur que je viens d'acheter sur amazon il indique la charge rapide mais en fait rien ne bouge lol
Indice 1
3 commentaires:
Il m'arrive la même chose avec mon X3...
Panne avant-hier matin (s'éteint sans raison et impossible de le rallumer).
Ai tout de même pu le rallumer 7 où 8h après la panne.
Ce matin, retombe en panne idem... Plus qu'à espérer pourvoir le rallumer pour récupérer tout mes documents.........................
par
Bonjour, j'ai un Poco X3 NFC MIUI 14.0.2, même problème de charge qui m'est arrivé il y a 2 jours. En faisant pression sur l'écran, j'ai réussi à le faire recharger. Bizarre cette anomalie se produit un peu plus d'une semaine, après que j'ai constaté que la batterie se déchargeait un peu plus vite que d'habitude. Aucun jeu, aucune application n'a été installé. Ca sent le défaut de montage de série ou de l'obsolescence programmée. Pour moi, fin de XIAOMI Poco comme Redmi, je me tourne vers le groupe BBK.
par
Bonjour pareil pour moi, jlai récupéré cet aprèm chez le réparateur mais il se redémarre toujours quand je rentre sur l'appli (appareil photo) je sais pas c'est quoi le rapport sachant que c'est un problème de processeur.
par
Punaise, j'ai la même chose avec un Poco F3, après 2 ans de bon et loyaux services, il a commencé par se figer. Pendant 1 mois, il suffisait de le redémarrer (10 secondes sur le bouton power), puis ça repartait. Mais un jour impossible de le redémarrer. Je l'ai mis au frigo, il a redémarré pour 5 minutes. Je lui ai mis un coup de chaud, même chose il a redémarré pendant 5 minutes (impossible de récupérer mes données ..)
Depuis, il ne redémarre plus. Je l'ai démonté. Mais franchement, à l'examen visuel, je ne vois rien. Après avoir vu la technique de mon nouvel ami sur la vidéo. S'il suffit de nettoyer la puce d'alimentation ça le fait. Bon, faut que je trouve le matos pour le faire. Je pense qu'avec mon fer à souder c'est mort.
Vu que le téléphone ne démarre plus, ça se tente ce genre de bricole. Au pire, il redémarre (j'avoue je n'ai pas envie d'acheter une nouvelle carte mère, j'aimerais récupérer les données avant).
Merci pour le partage
Indice 1
Bonsoir tout le monde, je regardais le forum pour me renseigner puis j'ai vu que c'était que des publications d'il y a 1 an puis j'ai vu celle de @atijphonecare il y a 4 jours !!
Du coup moi c'est pour la même chose, ce soir mon gamin vient me voir et me dit "papa sur mon écran ca a fait des traits horizontaux et verticaux puis il s'est éteint, il y avait encore de la batterie mais je n'arrive plus a l'allumer ... j'ai essayé plusieurs chargeurs en vain...
Moi qui suis Fan des POCO, j'avais un X3 pro avant d'acheter dès sa sortie le X6 pro 5G qui est vraiment pas mal pour moins de 400 balles la version la plus grosse !!
Bref si jamais vous avez des infos sans ouvrir le tel car je n'aurai pas le temps de le faire… je vais essayer en appuyant derrière mais je n'ai pas envie de casser l'écran même si d'après ce que je lis, je ,n'ai plus rien a perdre xD
Merci a tous pour vos messages, j'ai lu tout le monde !! et si jamais quelqu'un a une réponse de réparation rapide sans prise de tête ca m'intéresse grandement.
Cordialement,
Kikitovic de twitch
Indice 0
J'ai eu un problème similaire avec un Poco x5. Je l'ai envoyé au S.A.V. et ils me l'ont retourné en m'expliquant que le firmware n'était pas à jour.
Il y a quelques jours, sur le même X5, j'ai encore le même problème mais j'ai quelques pourcent de batterie restant alors je tente une maj du firmware et ça marche ... Incroyable.
Est ce que c'est spécifique au X5 ? Est ce que ça aurait marché avec mon X3 ? Je ne sais pas ...
Donc si votre téléphone se rallume, ou est toujours allumé, tentez une mise a jour du firmware...
Indice 0
Yop tout le monde,
POCO X3 PRO, de 3 ans d'ancienneté. Ma femme a constaté la batterie qui se déchargeait vite. Puis le tel s'est éteint et depuis impossible de la rallumer...
Je l'ai démonté, j'ai enlevé les connecteurs de la batterie et d'autres connecteurs, mais il ne s'allume toujours pas. On a plein de documents important et des photos et des trucs professionnels et ça nous embête terriblement. Je sais pas si on arrivera à trouver une solution ici mais c'est vraiment bizarre ce problème...
Je sais pas si je pourrais accéder à la mémoire du telephone car je suis développeur mais pas électronicien.. Et arriver à récuperer le disque dur ... Merci pour votre aide :)
Indice 0
Ajouter une réponse
Valean sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 201
30 derniers jours : 800
Total : 9,826
