Moteur d'une moto en spape.
Pourquoi le moteur d'une moto se bloque et ne bouge pas d'un coup.
@enochdembele sounds like a carburetor issue. I would clean the carb, check the float and needle valve. Post some good pictures of your KTM, engine and carburetor so we can see what you have going on there.
Translation
@enochdembele Cela ressemble à un problème de carburateur. Je nettoierais le carburateur, vérifierais le flotteur et le pointeau. Il faut que tu mettes des photos de ta KTM, du moteur et du carburateur pour que l'on puisse voir ce que tu as.
Merci bien je vais le réparer
Le moteur de la moto vibre trop c'est pas normal
@justinndzon you need to check your fuel supply as well as your ignition timing. Tell us what you have checked and what you have tried to fix it.
Translation
@justinndzon il faut vérifier l'alimentation en carburant ainsi que le calage de l'allumage. Dites-nous ce que vous avez vérifié et ce que vous avez essayé de faire pour résoudre le problème.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 204
@enochdembele what exact model is it and what have you checked?
Translation
@enochdembele quel est le modèle exact et qu'avez-vous vérifié ?
par oldturkey03
C'est une moto Djakarta kTM
par Enoch DEMBELE
