Elle s'allume Écran noir
J'ai l'écran noir et s'allume
Bonjour,
Un écran noir peut avoir plusieurs causes, et il faut procéder par élimination pour le réparer.
Premièrement, il faut déjà savoir si le problème vient de l'écran lui même ou de l'ordinateur. il faut donc brancher l'ordinateur sur un écran externe et le démarrer. S'il y a de l'affichage le problème vient de l'écran qui est simple à remplacer, si l'écran est noir ca vient de l'ordinateur.
Deuxièmement, le plus souvent c'est un problème de barrette mémoire poussiéreuse. Il faut donc démonter le couvercle (c'est dans la plupart des cas un compartiment facile à démonter en dévissant une ou deux vis) et enlever la ou les barrettes mémoires puis souffler dans les slots et remettre les barrettes une par une et essayer de mettre en marche le laptop. S'il démarre avec une des barrettes, il faut l'éteindre et remettre la deuxième barrette et essayer. si dès le départ ca ne marche, il faut ressayer de nettoyer et ainsi de suite.
Si toutes les tentatives n'aboutissent pas, c'est un problème matériel (carte ou autre) et il vaudrait mieux voir un professionnel.
Dans tous les cas, voici un guide hyper détaillé avec des explications plus claires et des vidéos avec des conseils professionnels pour résoudre la panne de l'écran noir https://wikiclic.com/ecran-noir/
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 84
2 commentaires
Voyez-vous une image si vous branchez un moniteur externe?
par Simone
Bonjour, pouvons-nous avoir plus de précision ? s'allume t'il fais t'il du bruit chauffe t'il un led ou autres ?? ou même un bip ?
par Negan Pearce
