Aller au contenu principal
Refonte 2013 de la série Mac de bureau connu sous le nom de Mac Pro.
118 questions Voir tout
Pourquoi mon mac s'éteint au bout de 5mn et ne redémarre plus?
Bonjour,Mon mac démarre après plusieurs tentative et s'éteint au bout de 5 mn, obligé d'attendre quelque heure avant de l'allumer à nouveau, tout mes logiciels de montage fonctionne merveilleusement bien tout est rapide aucune lenteur mais 3 OU 4mn de travaille et il s'éteint, penser vous que c'est l'alimentation? comment faire un diagnostique? quel pièce je pourrais changer?? Merci a vous tous
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire:
@wilhem23160 contact me by email if you need the rest of the manual. My email address is in my profile.
Translation
@wilhem23160 contactez-moi par email si vous avez besoin du reste du manuel. Mon adresse email est dans mon profil.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@wilhem23160 that is a tricky one. remember that Failures in the thermal / cooling system can cause intermittent shutdowns. I would Run Mac Resource Inspector (MRI) or Apple Service Diagnostics (ASD) to check for fan (motor) or sensor failures. Check test results for failures related to fan or thermal sensors (Txxx).Identify if the failing sensor is VD2R. This sensor is specific to the AC/DC power supply.
This all is well described in the Deep Dive Section of the manual. HEre is the part that should be of interest to your issue. It is in english but there are plenty of good, free online translation programs that can assist you with any translation you may need to do.
Translation
@wilhem23160 C'est une question délicate. Rappelez-vous que les défaillances du système thermique/de refroidissement peuvent provoquer des arrêts intermittents. Je lancerais Mac Resource Inspector (MRI) ou Apple Service Diagnostics (ASD) pour vérifier les défaillances du ventilateur (moteur) ou des capteurs. Vérifiez les résultats des tests pour les défaillances liées au ventilateur ou aux capteurs thermiques (Txxx). Identifiez si le capteur défaillant est VD2R. Ce capteur est spécifique à l'alimentation AC/DC.
Tout cela est bien décrit dans la section "Deep Dive" du manuel. Voici la partie qui devrait vous intéresser. Elle est rédigée en anglais, mais il existe de nombreux programmes de traduction gratuits en ligne qui peuvent vous aider à traduire le texte.
Intermittent Shutdown
Indice 0
Ajouter une réponse
Wilhem sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 47
