L'écran de mon téléphone s,allume mais écran reste noir,
Pas de lumière sur l'écran de mon téléphone spark 5 pro
@paulelisee36717 best case scenario, it is your display. Either the display itself or the backlight. Worst case scenario, it is the video circuitry on your main circuit board. I suggest you start with a new display. While you replace the display, check the circuit board connector and the board itself carefully for any corrosion, bend or broken pins.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video Replacement screens are readily available and many online stores. Just pick one for your geographical region.
While you work on your drive, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://fr.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@paulelisee36717 Dans le meilleur des cas, il s'agit de votre écran. Soit l'écran lui-même, soit le rétroéclairage. Dans le pire des cas, il s'agit du circuit vidéo sur votre carte de circuit principal. Je vous suggère de commencer par un nouvel écran. Pendant que vous remplacez l'écran, vérifiez soigneusement le connecteur de la carte de circuit imprimé et la carte elle-même pour voir s'il y a de la corrosion, des plis ou des broches cassées.
Puisque iFixit n'a pas encore de guide pour cela, utilisez quelque chose comme cette vidéo Des écrans de remplacement sont facilement disponibles dans de nombreux magasins en ligne. Il vous suffit d'en choisir un pour votre région géographique.
Pendant que vous travaillez sur votre disque, prenez de nombreuses photos. Une fois que vous aurez terminé, prenez ces photos et créez un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que vous. Il est facile et amusant de créer ces guides. https://fr.ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 98
