je sais que la question peut paraitre un peu simple, mais avez-vous installé des piles neuves dans le kart ?
Lorsque l'on sollicite les moteurs pour avancer et tourner et que la puissance est insuffisante, le kart peut s'arrêter.
Si toutefois le problème persiste avec des piles neuves, je vous renvoie vers la traduction tirée du guide de dépannage que j'ai trouvé ici (en anglais):
Tournez la voiture sur le dos pour que les quatre roues soient en l’air. Comparez votre essieu avec le bon positionnement de notre essieu afin de vous assurer que votre essieu est correctement placé. Si vous remarquez que votre essieu est mal placé, n'hésitez pas à consulter le guide de remplacement ici.
Deuxièmement, si vous constatez que les vis sont desserrées, prenez un tournevis cruciforme et dévissez la vis située au milieu du train avant. Faites tourner votre tournevis cruciforme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la vis soit suffisamment serrée pour maintenir l'essieu avant solide mais suffisamment lâche pour permettre à l'essieu avant de tourner. Vous pouvez vérifier la liberté de rotation de l'essieu en utilisant le contrôleur pour faire tourner les roues pendant que vous serrez la vis.
En espérant que cela puisse vous aider
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
