Pourquoi quand j'allume le Pc il ne s'affiche rien à l'écran?
Pourquoi quand j'allume le Pc il ne s'affiche rien à l'écran ?
Tout d'abord, as-tu vérifié que le moniteur fonctionne en y connectant d'autres appareils? Si oui, après avoir vérifié que tous les câbles sont bien connectés, l'écran s'allume-t-il (voir les LED) et reste-t-il sombre, ou des inscriptions apparaissent-elles, telles que la marque ("Asus" ou similaire)?
Ou as-tu connecté le PC à un autre moniteur pour vérifier que quelque chose s'affiche à l'écran? Par ailleurs, s'il s'agit de ta toute première utilisation, il se peut que tu aies branché le câble à la carte vidéo externe sans avoir configuré le BIOS pour qu'il la considère comme la carte principale, auquel cas tu devras utiliser la sortie vidéo de la carte intégrée et configurer le BIOS correctement.
Tu trouveras ici d'autres conseils génériques de dépannage qui peuvent être utiles, tiens-nous au courant de l'évolution de la réparation
If your PC does not display anything at startup, you should troubleshoot it methodically. First, make sure the computer and monitor are powered on, and that the cables are securely fastened. If necessary, check the connection of a separate graphics card. Try using a different monitor to rule out problems with the original display. Check for any beep codes during startup, as these can provide information about hardware problems. Make sure that hardware components, such as RAM and the graphics card, are firmly seated. Go into the BIOS/UEFI settings to verify that the display is configured correctly. Look into possible power supply failures and think about testing individual parts in another system to find the source of the problem.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 60
2 commentaires
Est-ce qu’il s’agit d’un ordinateur portable ou d’une tour avec écran ?
par Eve Redero
une tour avec écran
par Ilyas picher
