Comment réparer le trou de l'alimentation de l'ordinateur
Mon ordinateur a du mal à s'allumer Comment réparer l'alimentation de mon ordinateur
@safiazenadji first check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your computer draws any amperage from the charger. If it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery. you can download the service manual (in English only, sorry) from here Page 128 shows you how to replace the power connector, if needed. Let us know what you find out.
Translation
@safiazenadji Vérifiez d'abord votre chargeur. Assurez-vous qu'il a une sortie correcte. Ensuite, vérifiez votre câble de charge. Vérifiez que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Après cela, vérifiez le port de charge. Nettoyez-le de tout débris, etc., utilisez quelques bouffées d'air pour le nettoyer. Si rien de tout cela ne fonctionne, procurez-vous un ampèremètre USB et vérifiez si votre ordinateur consomme de l'ampérage à partir du chargeur. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il s'agisse d'un problème de port de charge ou d'une batterie défectueuse. Vous pouvez télécharger le manuel d'entretien (en anglais uniquement, désolé) from here La page 128 vous montre comment remplacer le connecteur d'alimentation, si nécessaire. Tenez-nous au courant de vos découvertes.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 69
