Mon ordinateur s'allume les ventilo tourne mais elle ne démarre pas
Bonjour,
Quelques petites idées et qui font partie des premières choses que je teste sur un ordi qui fait ce que vous décrivez:
Bonsoir .
Avez vous un voyant sur votre carte mère ? Si oui ( VGA boot cpu)
Si votre pc démarre mes que tu n'a pas d'affichage , tente de brancher ton écran en direct sur ta carte mère . Si tu a un affichage ta carte graphique et le soucis .
Si tu n'a pas d'affichage . Il ce peut que ça soit un soucis matériel . Un disque dur en problématique , ou bien ton processeur qui n'appuie pas assez ...
Bonjour,
Si votre ordinateur s'allume, mais ne démarre pas correctement, cela peut être dû à plusieurs raisons. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour essayer de résoudre le problème :
Si vous n'êtes pas à l'aise de manipuler le matériel de votre ordinateur, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour obtenir de l'aide.
@rlinformatique Looks like an AI generated Answer. If so, please mention this in your Answer since you are responsible for the information AI provided.
Translation
@rlinformatique On dirait une réponse générée par l'IA. Si c'est le cas, veuillez le mentionner dans votre réponse car vous êtes responsable des informations fournies par l'IA.
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 149
30 derniers jours : 563
Total : 1,305
1 commentaire
@abdallahsy let's start off with the essentials. What exact model is your computer?
@abdallahsy commençons par l'essentiel. Quel est le modèle exact de votre ordinateur ?
par oldturkey03
