Ne démarre pas le voyant d'alimentation clignote en orange
Un HP ELITEBOOK 8540W Ne démarre pas le voyant d'alimentation clignote en orange
@doudaanime First check the output of the AC adapter. Your adapter (depending on model) should deliver 19V and 4.74 amps (90w) or 18.5v and 6.5 amps (120 Watt). If it is bad then it appears the battery has fully discharged and you need a new AC adapter. If the AC adapter is good, then there's a possibility that this is an issue with the battery or even the motherboard.
For the primary troubleshooting you could try a Hard Reset
Use the maintenance and service guide to work on your computer. It is in English but you can always try one of the many free online PDF translation services,
Translation
@doudaanime Vérifiez d'abord la puissance de l'adaptateur secteur. Votre adaptateur (selon le modèle) doit délivrer 19V et 4,74 ampères (90w) ou 18,5v et 6,5 ampères (120 Watt). S'il est défectueux, il semble que la batterie soit complètement déchargée et que vous ayez besoin d'un nouvel adaptateur CA. Si l'adaptateur CA est en bon état, il est possible que le problème vienne de la batterie ou même de la carte mère.
Pour le premier dépannage, vous pouvez essayer une réinitialisation matérielle (Hard Reset)
Éteignez votre ordinateur portable et retirez la batterie.
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes.
Après 10 à 15 secondes, réinsérez la batterie.
Démarrez votre ordinateur portable et vérifiez si le problème est résolu.
Utilisez le guide d'entretien et de service Maintenance And Service Guide pour travailler sur votre ordinateur. Il est rédigé en anglais, mais vous pouvez toujours essayer l'un des nombreux services gratuits de traduction de PDF en ligne,
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 362
Total : 920
