Aller au contenu principal
Réparez les voitures et les camions fabriqués par le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz.
217 questions Voir tout
Pourquoi le moteur de la MB (W203) baisse de régime jusqu'à l'arrét?
Mercedes Benz W203
Mon moteur démarre et le régime du moteur baisse progressivement jusqu'à l'arrêt. Lorsque j'appuie sur l'accélérateur pour maintenir ou augmenter le régime du moteur, il s'éteint. Le remplacement de la pompe à essence n'a pas apporté de solution.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@kamtojeanclaude the Mercedes Benz W203 series has a few different engines that all need to get checked differently. At minimum you would need to let people know the exact year and model for this.
From what you are saying, it does sound like a fuel issue. It sounds like the engine is starved of fuel. Besides the fuel pump you would need to check your fuel pressures. I assume your engine is a fuel injected engine, so you need to make sure that you get fuel to the injector pump, as well as the injectors etc. Do yourself a favor and pull a spark plug out. Take a look at the sparkplug fac. It will tell you how the engine is burning. Either no fuel, or not enough air would be the first things you will need to check. You can always post pictures of what you find out with your Question. That way we can see what you see.
You may be getting to a point where it is advisable to at least get the Mercedes scanned to see if it gives you any error codes.
Translation
@kamtojeanclaude la série Mercedes Benz W203 a plusieurs moteurs différents qui ont tous besoin d'être vérifiés différemment. Il faudrait au minimum que vous indiquiez l'année et le modèle exacts.
D'après ce que vous dites, il s'agit d'un problème de carburant. Il semble que le moteur manque de carburant. En plus de la pompe à essence, vous devez vérifier la pression de l'essence. Je suppose que votre moteur est un moteur à injection, vous devez donc vous assurer que la pompe à injection est alimentée en carburant, ainsi que les injecteurs, etc. Faites-vous une faveur et retirez une bougie d'allumage. Examinez le faciès de la bougie. Il vous indiquera comment le moteur brûle. La première chose à faire est de vérifier s'il n'y a pas de carburant ou s'il n'y a pas assez d'air. Vous pouvez toujours poster des photos de ce que vous avez trouvé avec votre Question. De cette façon, nous pourrons voir ce que vous voyez. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Il se peut que vous en arriviez à un point où il est conseillé de faire scanner la Mercedes pour voir s'il y a des codes d'erreur.
Indice 0
Ajouter une réponse
Kamto Jean Claude sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 36
