Aller au contenu principal
Guides and repair information for the ASUS Essentio CM1745.
5 questions Voir tout
pourquoi mon pc s'est éteint d'un coup
Bonjour Mon pc c'est éteint d'un coup et ne s'allume plus
j'ai toujours mon clavier et ma sortie ethernet qui reste allumé
je crains que sa soit mon bloc d'alimentation qui est HS
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@rch55096 it is possible that this is an issue with the power supply, but it could also be things like the processor. We need to hear all the details of what you have checks and what you have tried. Replacing the PSU on a desktop computer is relatively easy.
Translation
@rch55096 il est possible qu'il s'agisse d'un problème avec l'alimentation, mais il peut aussi s'agir de choses comme le processeur. Nous avons besoin de connaître tous les détails de ce que vous avez vérifié et de ce que vous avez essayé. Il est relativement facile de remplacer le bloc d'alimentation d'un ordinateur de bureau.
Indice 0
4 commentaires:
bonjour,
je vous remercie pour votre retour
je voulais savoir où se trouve la sortie d'alimentation de la fiche P1 afin que puisse la tester
par
@rch55096 can you post some images of the PSU? That way we can most likely tell you how to test it, based on the wiring and the connector from the PSU.
Translate
@rch55096 pode publicar algumas imagens da PSU? Dessa forma, podemos provavelmente dizer-lhe como testá-la, com base na cablagem e no conetor da PSU. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
par
bonjour j'ai testé tous les pins et broches de tous les câbles d'alimentation et tout fonctionne bien
croyez vous qu'il s'agit du micro prossesseur qui a grillé
par
@rch55096 It is possible that this is a CPU issue. If your power supply works as it should and your motherboard receives power, but does not turn on, it is possible that this is a failed processor. Of course, there are always more than one possibility but it is reasonable enough to at least give it a try by replacing the processor. If nothing else, you can at least rule it out as the main cause for this issue.
@rch55096 Il est possible qu'il s'agisse d'un problème de CPU. Si votre alimentation fonctionne comme elle le devrait et que votre carte mère reçoit du courant, mais ne s'allume pas, il est possible qu'il s'agisse d'un processeur défectueux. Bien sûr, il y a toujours plus d'une possibilité, mais il est raisonnable d'essayer au moins de remplacer le processeur. À défaut, vous pourrez au moins l'écarter de la liste des causes principales de ce problème.
par
Ajouter une réponse
RcH sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 59
