Ma télé clignote et ne s'allume pas
Quand j'allume l'écran clignote et j'arrive pas a avoir le menu
@abdelmadji97599 it is possible that this is a backlight failure. Take the back cover off and inspect the boards for any damaged looking component. Take some good pictures of all of the circuit boards and post those with your Question. That way we can see what you see. The best way to figure out what is going on would be to measure the voltage on the backlight LED connector. Turn the TV on and see if that voltage fluctuates. After that you want to measure the Bl-On circuit coming from the main board. Measure the voltage on that and see if it fluctuates. Neither one of these voltages should fluctuate. If it fluctuates on the main board connector, it is possibly the main board. If the voltage fluctuates on the LED connector, then it is either the backlight strip or the power board.
Most common error will be a failed backlight strip.
Translation
@abdelmadji97599 il est possible qu'il s'agisse d'une défaillance du rétroéclairage. Enlevez le couvercle arrière et inspectez les cartes pour voir s'il n'y a pas de composants endommagés. Il n'y a pas d'autres solutions que d'essayer de résoudre le problème en utilisant le logiciel de l'ordinateur. Nous pourrons ainsi voir ce que vous voyez. Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe est de mesurer la tension sur le connecteur de la LED de rétroéclairage. Allumez le téléviseur et voyez si cette tension fluctue. Ensuite, vous devez mesurer le circuit Bl-On provenant de la carte mère. Mesurez la tension sur ce circuit et vérifiez si elle fluctue. Aucune de ces tensions ne doit fluctuer. Si la tension fluctue sur le connecteur de la carte mère, il s'agit probablement de la carte mère. Si la tension fluctue sur le connecteur de la DEL, il s'agit soit de la bande de rétroéclairage, soit de la carte d'alimentation.
L'erreur la plus courante est une bande de rétroéclairage défectueuse.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 38
