Comment tester bloc d'alimentation PS3 Slim?
Bjrs moi je voulais savoir comment testé le bloc d’alimentation avec un multimètre svp
@yigo there are a few different models for you rPSU. We will need to see yours. You should find 3V 5V and 12V on the PSU. Careful with those power supplies. If done wrong they pack a punch and a can zap you pretty good. Switch mode power Supplies are tricky and are not as easy to repair as one thinks. Unless you have experience to work on those, I would suggest that you don't. If in doubt, replace the PSU
Translation
@yigo il y a quelques modèles différents pour ton rPSU. Il faudra voir le tien. Tu devrais trouver 3V 5V et 12V sur le PSU. Attention avec ces blocs d'alimentation. S'ils sont mal utilisés, ils sont très puissants et peuvent te donner un bon coup de fouet. Les blocs d'alimentation à découpage sont délicats et ne sont pas aussi faciles à réparer qu'on le pense. À moins que tu n'aies de l'expérience dans ce domaine, je te conseille de ne pas le faire. En cas de doute, remplace le bloc d'alimentation
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 29
