Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre ordinateur portable a une batterie CMOS morte et que l'OEM ne vend plus de nouvelles batteries CMOS (et que les pièces de rechange sont difficiles à trouver), il est possible de démonter la batterie morte et de remplacer la cellule afin que votre ordinateur portable conserve à nouveau le contenu CMOS.
IMPORTANT : cette procédure n'est recommandée que pour les anciens ordinateurs portables dont les remplacements ne sont pas courants ou facilement disponibles. Si un remplacement pré-construit peut être acheté, il est préférable de le remplacer car le coût est similaire. Cette approche est quelque peu sujette aux erreurs et peut créer le même problème si la bande échoue.
Notes du guide :
- La cellule n'a pas besoin d'être recouverte à 100 %. Cependant, chaque zone visible de la cellule doit être protégée. Un ruban électrique liquide est utilisé pour ce faire car il peut être retiré en cas de problème.
- Le démontage de l'ordinateur portable n'est pas couvert. Chaque ordinateur portable est différent, donc le vôtre est probablement différent de celui d'où il provient.
- Ce guide s'applique UNIQUEMENT aux reconstructions de pile bouton. N'utilisez pas ce guide pour d'autres batteries.
- Lorsque vous ajoutez du ruban adhésif à la cellule, ne créez pas de court-circuit direct. Pour éviter cela, placez les languettes légèrement plus haut que l'usine et coupez le trieur de ruban dont vous avez besoin.
Ce dont vous avez besoin
Démontez la batterie et vérifiez de quelle cellule vous avez besoin. Cela peut être difficile selon l'emballage utilisé.
Après avoir acheté une batterie, démontez la batterie CMOS. Faites attention de ne pas trop plier les languettes. Trop de dégâts peuvent les rendre inutilisables.
Cassez les languettes de l'ancienne batterie. Recyclez la cellule morte en fonction de vos lois locales.
Une fois la polarité adaptée, scotchez les fils à la nouvelle cellule. Faites cela pour les deux côtés. Commencez par le côté + et coupez le ruban pour qu'il s'adapte confortablement. Faire ce côté en premier réduit le risque d'erreur.
Après avoir vérifié que les deux fils sont bien maintenus sur la nouvelle cellule, appliquez du ruban électrique liquide sur la batterie. 2 couches minces sont recommandées. En cas d'application épaisse, n'en utiliser qu'un seul.
Après avoir construit la cellule de remplacement, installez-la dans l'ordinateur portable. Vérifiez que la batterie fonctionne en configurant le BIOS, en l'éteignant, puis en retirant la batterie/l'adaptateur secteur. Si la mémoire CMOS est conservée, votre batterie fonctionne.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
23%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
