Aller au contenu principal
ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: étape 1, image 1 de 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: étape 1, image 2 de 2
    • Turn off the laptop, and open the lid.
    • Separate the first two layers by prying them apart, using a spudger.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: étape 2, image 1 de 3 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: étape 2, image 2 de 3 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Lift the keyboard, so that its ribbon is visible.
    • Remove the ribbon from the board by using a small metal spudger or flathead screwdriver. (if needed)
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: étape 3, image 1 de 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 6mm screws using the same screwdriver.
    • Remove the fan cover to gain access to the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: étape 4, image 1 de 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
    J'achète
    • Lift the fan up and away from the device. Do not remove the fan from the device.
    • Desolder the attached part using a Soldering Iron to heat it up and remove the leftover heated lead by using a Desoldering Pump.
    • If you aren't familiar with soldering, read our How to Solder and Desolder Connections guide for more information.
taylan ergil
Membre depuis le 03/08/19
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 621
