Aller au contenu principal
Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, DVD Drive: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the 7.0 mm screw, circled in the picture, using a Phillips head screwdriver.
  5. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Once the screw is removed, the DVD drive should easily slide out
  6. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the drive completely.
  7. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: étape 7, image 1 de 2 Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Face the side of the DVD drive that connects to the laptop and remove the 3mm screw with a Phillips head screwdriver.
    • Put the screw and the bracket to the side as you may need it for your replacement.
Filippo Santoro
Membre depuis le 02/15/17
240 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G1
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 669
