Aller au contenu principal
Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: étape 1, image 1 de 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: étape 1, image 2 de 2
    • Orient the laptop so that its upside down facing away from you.
    • The screw is at the bottom of the RAM panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 3, image 1 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 3, image 2 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • The screw to the right of the inner RAM casing is shown.
    • Using the same Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 4, image 1 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 4, image 2 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Gently push the disk drive away from the device as demonstrated.
    • The disk drive will come out with the screw removed from the RAM casing.
Christopher Newkirk
Membre depuis le 02/02/17
509 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 352
