Aller au contenu principal
Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 2 Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
  5. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, RAM: étape 5, image 1 de 2 Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, RAM: étape 5, image 2 de 2
    • Use your fingers to spread the metal clips on the side of the RAM apart.
    • When released, the RAM will pop up and slightly out of the socket.
    • Lift the RAM to an angle of 30 degrees and slide it out of the socket.
Kyle Jacobson
Membre depuis le 01/25/18
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 486
