Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement protecteur de film Polaroid I-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 3 de 3
    • S'il vous reste du film, prenez des photos puis retirez la pellicule ! Le démontage exposera la pellicule et l'endommagera.
    • Avant de commencer :
    • Mettez votre appareil photo hors tension et débranchez-le.
    • Mettez le bouchon de l'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
  2. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 1 de 2 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 2 de 2
    • Lors des étapes suivantes, les termes "gauche" et "droite" sont employés du point de vue de l'utilisation de l'appareil photo, c'est-à-dire lorsque l'objectif est orienté dans la direction opposée à la vôtre.
    • Utilisez le loquet situé sur le côté gauche de l'appareil photo pour ouvrir la trappe du compartiment film.
  3. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 3 de 3
    • Pliez un morceau de tissu ou une serviette (ou le sac fourni) de manière à obtenir un petit carré.
    • Enfoncez le tissu suffisamment dans le compartiment du film pour empêcher la trappe de se refermer pendant le démontage.
  4. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo en veillant à ce que le chiffon reste dans le compartiment du film.
  5. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Dévisser la coque inférieure: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque inférieure.
  6. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque inférieure, près du loquet.
    • Inclinez le médiator vers le haut et poussez-le pour le positionner entre la coque inférieure et la coque avant.
  7. Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 7, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 7, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher les clips de se réenclencher.
  8. Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 8, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 8, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un second médiator sous le coin supérieur droit de la coque inférieure.
  9. Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 9, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 9, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord droit.
  10. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 3 de 3
    • À ce stade, les clips de la coque inférieure devraient être détachés. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator le long du périmètre de la coque arrière pour détacher les clips restants.
    • Inclinez l'arrière de la coque inférieure vers le haut et éloignez-la de l'appareil photo, en veillant à faire sortir le levier de la trappe du compartiment film de son logement.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, insérez le levier de la trappe du compartiment film dans son renfoncement avant d'aligner la coque inférieure et de la pousser en place pour engager ses clips.
  11. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la charnière gauche de la trappe et le châssis.
    • Tournez la spatule pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière de sa tige dans le châssis.
    • Tirez la trappe vers l'avant de l'appareil photo pour déconnecter complètement sa charnière gauche.
  12. Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 12, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 12, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 12, image 3 de 3
    • Inclinez le bord gauche de la trappe vers le haut pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière gauche.
    • Retirez la trappe.
    • À ce stade, vous pouvez retirer le dispositif de blocage en tissu situé sous le rouleau d'impression.
    • Lors du remontage, accrochez la charnière gauche à sa tige et poussez la charnière droite sur sa tige jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  13. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Dévisser le rouleau d'impression: étape 13, image 1 de 2 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Dévisser le rouleau d'impression: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,9 mm de long qui fixe le rouleau d'impression.
    • La vis est cachée et il vous faudra éventuellement une lampe de poche pour la voir correctement.
  14. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Détacher le rouleau d'impression: étape 14, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Détacher le rouleau d'impression: étape 14, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Détacher le rouleau d'impression: étape 14, image 3 de 3
    • Le rouleau d'impression est maintenu par deux languettes en plastique.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer sur les deux languettes en plastique, jusqu'à ce que leurs crochets se détachent du rouleau d'impression.
    • Vous entendrez un "clic" audible.
  15. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le rouleau d'impression: étape 15, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le rouleau d'impression: étape 15, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le rouleau d'impression: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez le rouleau d'impression par l'un de ses bras et tirez-le tout droit hors de son boîtier en plastique.
    • Éloignez-le tout droit du boîtier afin d'éviter de plier ou de déformer le métal.
    • Si vous avez des difficultés, vérifiez que les languettes sont bien détachées. Il se peut que vous deviez appuyer sur les languettes tout en tirant.
  16. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Informations pour le remontage: étape 16, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Informations pour le remontage: étape 16, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Informations pour le remontage: étape 16, image 3 de 3
    • Le rouleau d'impression est un composant très fragile. Lors du remontage, soyez extrêmement prudent pour ni plier ni déformer le métal.
    • Lors du remontage, tenez compte des points suivants pour réinsérer correctement le rouleau d'impression dans son logement en plastique :
    • La partie inférieure du rouleau d'impression comporte deux rails métalliques en forme de L qui doivent se glisser sous les découpes dans le boîtier en plastique.
    • En haut du rouleau d'impression se trouvent deux crochets métalliques qui doivent s'insérer sous les coins supérieurs du boîtier en plastique.
    • Insérez le rouleau d'impression en l'inclinant vers le bas pour insérer d'abord les crochets avant de faire glisser les rails en place.
    • Enfoncez le rouleau d'impression dans son logement en plastique jusqu'à ce que vous entendiez les languettes en plastique s'enclencher.
  17. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 17, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 17, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator tout droit dans l'espace entre le coin inférieur droit du support du protecteur de film et le boîtier en plastique.
    • Poussez le médiator vers le bas et faites levier vers le haut pour faire passer le médiator entre le support du protecteur de film et le boîtier en plastique.
  18. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déclipser le support du protecteur de film: étape 18, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déclipser le support du protecteur de film: étape 18, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Déclipser le support du protecteur de film: étape 18, image 3 de 3
    • Le support du protecteur de film est maintenu par deux clips.
    • Faites glisser le médiator vers le bord gauche du boîtier en plastique pour détacher les deux clips.
    • Vous entendrez un "clic" audible et sentirez le support se détacher du boîtier en plastique.
    • Lors du remontage, enfoncez le support du protecteur de film jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
  19. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le support du protecteur de film: étape 19, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le support du protecteur de film: étape 19, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le support du protecteur de film: étape 19, image 3 de 3
    • Sortez le support du protecteur de film de son logement et retirez-le.
  20. Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le protecteur de film: étape 20, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le protecteur de film: étape 20, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2, Retirer le protecteur de film: étape 20, image 3 de 3
    • Le protecteur de film repose sur quatre chevilles d'alignement.
    • Utilisez une pincette pour retirer le protecteur de film de ses chevilles d'alignement.
    • Lors du remontage, utilisez une pincette pour aligner le protecteur de film sur ses chevilles et une spatule (spudger) pour le mettre en place.
  21. Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 21, image 1 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 21, image 2 de 3 Changement protecteur de film Polaroid I-2: étape 21, image 3 de 3
    • Sortez le protecteur de film de sa fente dans le boîtier en plastique et retirez-le.
Comparez votre protecteur de film (Polaroid I-2) de remplacement à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau protecteur de film avant avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
124 729 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 303 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 146
