Aller au contenu principal
Changement trappe compartiment film Polaroid I-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 3 de 3
    • S'il vous reste du film, prenez des photos puis retirez la pellicule ! Le démontage exposera la pellicule et l'endommagera.
    • Avant de commencer :
    • Mettez votre appareil photo hors tension et débranchez-le.
    • Mettez le bouchon de l'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
  2. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 1 de 2 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 2 de 2
    • Lors des étapes suivantes, les termes "gauche" et "droite" sont employés du point de vue de l'utilisation de l'appareil photo, c'est-à-dire lorsque l'objectif est orienté dans la direction opposée à la vôtre.
    • Utilisez le loquet situé sur le côté gauche de l'appareil photo pour ouvrir la trappe du compartiment film.
  3. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 3 de 3
    • Pliez un morceau de tissu ou une serviette (ou le sac fourni) de manière à obtenir un petit carré.
    • Enfoncez le tissu suffisamment dans le compartiment du film pour empêcher la trappe de se refermer pendant le démontage.
  4. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo en veillant à ce que le chiffon reste dans le compartiment du film.
  5. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Dévisser la coque inférieure: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque inférieure.
  6. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque inférieure, près du loquet.
    • Inclinez le médiator vers le haut et poussez-le pour le positionner entre la coque inférieure et la coque avant.
  7. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 7, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 7, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher les clips de se réenclencher.
  8. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 8, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 8, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un second médiator sous le coin supérieur droit de la coque inférieure.
  9. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 9, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 9, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord droit.
  10. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 3 de 3
    • À ce stade, les clips de la coque inférieure devraient être détachés. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator le long du périmètre de la coque arrière pour détacher les clips restants.
    • Inclinez l'arrière de la coque inférieure vers le haut et éloignez-la de l'appareil photo, en veillant à faire sortir le levier de la trappe du compartiment film de son logement.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, insérez le levier de la trappe du compartiment film dans son renfoncement avant d'aligner la coque inférieure et de la pousser en place pour engager ses clips.
  11. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la charnière gauche de la trappe et le châssis.
    • Tournez la spatule pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière de sa tige dans le châssis.
    • Tirez la trappe vers l'avant de l'appareil photo pour déconnecter complètement sa charnière gauche.
  12. Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 12, image 1 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 12, image 2 de 3 Changement trappe compartiment film Polaroid I-2: étape 12, image 3 de 3
    • Inclinez le bord gauche de la trappe vers le haut pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière gauche.
    • Retirez la trappe.
    • À ce stade, vous pouvez retirer le dispositif de blocage en tissu situé sous le rouleau d'impression.
    • Lors du remontage, accrochez la charnière gauche à sa tige et poussez la charnière droite sur sa tige jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Comparez votre trappe du compartiment film (Polaroid I-2) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle trappe avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
124 729 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 303 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 123
Total : 236
