Introduction
Vous ne pouvez pas prendre de photos avec votre 3DS ? Remplacez les caméras avant ou arrière. Les trois caméras sont situées sur la même nappe.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm fixant l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites levier lentement pour détacher la carte SD du blindage RF qui se trouve en dessous. Si vous faites levier trop rapidement, vous risquez de déchirer le blindage ou de casser ses points de soudure.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le coin de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avant de poursuivre le démontage, utilisez une pincette pour retirer le diffuseur en plastique transparent de la LED de notification sans fil. Cette petite pièce est susceptible de tomber toute seule et peut être difficile à retrouver si elle atterrit sur le sol.
Retirez les six vis cruciformes de 3,6 mm fixant le châssis d'écran arrière au châssis d'écran avant.
Retirez le commutateur de réglage 3D du châssis de l'écran avant.
Faites passer avec précaution la nappe de l'ensemble haut-parleur dans le trou du châssis de l'écran supérieur.
Enroulez délicatement la nappe de l'écran LCD supérieur et la nappe de la caméra ensemble et insérez-les dans le trou de la charnière.
Utilisez une pincette en métal pour retirer l'anneau de charnière en métal noir du châssis de l'écran supérieur.
Tirez avec précaution les nappes de la caméra et de l'écran LCD supérieur à travers leur trou dans le châssis supérieur de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
