Introduction
Le choix du bon embout de tournevis peut être décisif pour le succès d'une réparation électronique ou autre. Suivez les conseils de ce tuto iFixit pour identifier correctement vos embouts de tournevis de précision et éviter de faire un malheur avec vos vis.
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec vos vis après avoir lu ces informations, consultez ce super tutoriel pour lire quelques conseils au sujet de la manipulation des tournevis.
Ce dont vous avez besoin
Les embouts de nos kits de tournevis iFixit ont des préfixes gravés qui indiquent le type de tête. Ces préfixes sont généralement suivis d'un nombre qui indique la taille de la vis. Par exemple :
PH2 - (Phillips #2) Un gros embout cruciforme.
PH0 - (Phillips #0) Un embout cruciforme moyen.
PH000 - (Phillips #000) Un petit embout cruciforme.
Si vous vous creusez la tête pour identifier les embouts de votre kit outils ou tournevis de précision, n'hésitez pas à utiliser cette liste de référence.
La forme physique de chaque embout est suivie de son nom propre.
Taille des embouts.
Si aucun préfixe n'est gravé sur votre embout, indiquez simplement le nom propre complet et la taille de votre embout quand vous rédigez un tuto sur iFixit. (Par exemple : "Utilisez un embout à tête plate de 1,5 mm pour retirer les deux vis de 5 mm du boîtier.")
Outil utilisé dans cette étape :JIS Driver Set$19.99
Les embouts avec le préfixe "J" et "PH" sont souvent considérés comme étant le même embout. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence similaire, ils sont très différents.
Les vis cruciformes (PH) sont conçues pour glisser (l'effet de ripage ou cam-out) si un couple de serrage trop important est appliqué. Cela permet d'éviter d'endommager les vis, le tournevis et les embouts.
Les vis Japanese Industrial Standard (J) ne glissent pas et la croix de l'empreinte forme des angles de 90 degrés.
Une fois que vous avez choisi le bon embout de tournevis de précision, retournez au tuto iFixit et continuez votre réparation téléphone, électroménager, voiture ou autre !
150 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
In the picture on the top of the page the bits with a 90° corner are marked as Phillips heads, the ones with the rounded corners are markes as JIS heads. But it seems to be the other way, as mentioned in Step 3 of this instruction, and also according to other pages like Phillips #000 Screwdriver
Sharp eye, Andreas! Thanks for catching that. We’ve updated the image at the top of the guide with the correct labels.
