Introduction
Si vous souhaitez pousser votre appareil Chrome au-delà de ses capacités habituelles, vous devrez activer le mode développeur. Cela revient à obtenir un accès root sur votre appareil Android et vous donne beaucoup plus de contrôle sur votre Chromebook. Vous pouvez faire des choses comme charger latéralement des applications Android ou même installer différents systèmes d'exploitation sur votre appareil Chrome.
Pour commencer, assurez-vous que votre Chromebook est allumé. Appuyez ensuite sur les touches Esc et Refresh, puis appuyez sur le bouton d'alimentation.
Votre appareil devrait vous amener à un écran indiquant quelque chose comme "Chrome OS est manquant ou endommagé", ce qui signifie que vous êtes arrivé à l'écran de récupération.
Une fois que vous êtes sur l'écran de récupération, appuyez sur les touches Ctrl et D.
Vous verrez un écran indiquant "Pour désactiver la vérification du système d'exploitation, appuyez sur ENTER". Appuyez sur Entrée pour activer le mode développeur.
Vous verrez un écran indiquant que la vérification du système d'exploitation est désactivée. (S'il est laissé assez longtemps, l'appareil devrait émettre un bip.)
Pour démarrer votre appareil, appuyez à nouveau sur les touches Ctrl et D. Votre appareil devrait démarrer automatiquement et préparera votre système pour le mode développeur (cela peut prendre jusqu'à 15 minutes.
Toutes nos félicitations! Vous disposez désormais d'un accès complet et illimité à votre Chromebook. Si vous souhaitez accéder à un shell root, appuyez sur Ctrl, Alt et les touches T pour ouvrir le shell Crosh. À partir de leur type shell. Vous pouvez l'utiliser pour exécuter des commandes avec la commande sudo pour exécuter des commandes avec un accès root.
Si vous souhaitez revenir au mode standard, redémarrez simplement votre appareil et à l'écran d'avertissement, appuyez simplement sur la touche espace lorsque vous y êtes invité. Votre appareil rétablira les paramètres d'usine par défaut et effacera les fichiers.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
the divces owner had turned of developer mode how can i fix this fo
lenovo thinkpad e11 chromebook
The process for disabling developer mode is very similar to enabling it. Turn off your device and turn it back on. When the Chromebook boots and displays the OS verification message, press the Spacebar. This will factory reset the device and return it to its standard configuration.
Merci, pour le guide alor si cette manipulation (Esc et Refresh, puis appuyez sur le bouton d'alimentation) n'affiche pas l'écran de récupération. Que faire?
Selon l'âge de votre appareil, la combinaison de touches peut être différente. Sur certains modèles de Chromebook, vous devez appuyer sur les touches Échap et Agrandir et les maintenir enfoncées, puis appuyer sur Alimentation.
What if the last Ctrl+D is not doing anything
