Aller au contenu principal
Comment carreler le sol d'une salle de bains
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment carreler le sol d'une salle de bains, Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 1, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains, Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 1, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains, Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 1, image 3 de 3
    • La première étape est de gâcher votre mortier-colle avec de l'eau dans un grand seau. Les proportions sont précisées sur le paquet de mortier-colle.
  2. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 2, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 2, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 2, image 3 de 3
    • Marquez les lignes de référence au sol avec un cordeau à tracer ou un crayon pour marquer la surface que vous allez carreler.
    • Les lignes devraient être parallèles à l'orientation désirée des carreaux.
    • Ces lignes vous guideront quand vous poserez les carreaux sur le mortier.
  3. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 3, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 3, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 3, image 3 de 3
    • Étalez le mortier sur le sol sur une surface carrée de maximum 1 m de côté à l'aide du côté fin et plat d'une truelle.
    • Essayez d'étaler une couche de mortier aussi uniforme que possible.
    • Ensuite prenez le côté cranté de la truelle pour finaliser la couche de mortier (avec des lignes régulières visibles).
  4. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 4, image 1 de 2 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant que vous avez bien réparti le mortier nécessaire, reprenez la truelle pour nettoyer l'excédent en mortier du sol. Vous pouvez remettre ce surplus dans le seau.
  5. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 5, image 1 de 2 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 5, image 2 de 2
    • Posez le premier carreau sur le mortier. Pour un résultat optimal, appuyez faiblement sur le carreau et faites-le pivoter légèrement.
    • Si nécessaire pour votre type de carreaux, posez des croisillons dans les coins de votre premier carreau.
    • Continuez à poser le carrelage de cette façon le long des lignes de référence et en utilisant si nécessaire des croisillons.
  6. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 6, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 6, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez posé le carrelage, prenez votre maillet en caoutchouc et votre niveau à bulle pour aplanir uniformément les carreaux.
    • Posez le niveau à bulle à cheval sur deux carreaux et observez la différence. S'il y en a une notable, martelez le carreau le plus haut jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que son voisin.
    • Martelez suffisamment fort pour enfoncer le carrelage dans le mortier, mais sans casser les carreaux.
  7. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 7, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 7, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 7, image 3 de 3
    • Quand vous avez aplani la surface carrelée, nettoyez les excédents de mortier sur les carreaux avec une éponge humide.
  8. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 8, image 1 de 2 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 8, image 2 de 2
    • Continuez à poser le mortier et le carrelage en suivant la méthode des étapes 3 à 7 jusqu'à que vous ayez fini de carreler la surface voulue.
    • Pensez à commencer la pose au fond de la pièce pour ne pas vous retrouver acculé à un mur ou un coin.
  9. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 9, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 9, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 9, image 3 de 3
    • À la fin de la pose, vous allez sans doute remarquer que la zone à carreler ne correspond pas aux carreaux prédécoupés.
    • Mesurez l'espace restant.
    • Tracez une ligne de découpe sur les carreaux. N'oubliez pas de prendre en compte l'espace entre les différents carreaux.
  10. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 10, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 10, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une scie de carrelage, coupez les carreaux le long de la ligne que vous venez de tracer.
    • Vérifiez que la scie de carrelage reste humide pendant toute la procédure.
    • Nous recommandons le port de gants et lunettes de sécurité pendant cette étape.
    • Quand les carreaux sont coupés, limez les bords que vous venez de couper.
    • Posez les carreaux sur le sol encore à découvert.
  11. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 11, image 1 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 11, image 2 de 3 Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 11, image 3 de 3
    • Laissez le mortier reposer pendant 24 heures.
    • Mélangez le joint pour carreaux selon les instructions du fabricant. Le résultat doit être une pâte épaisse et collante.
    • Enlevez les éventuels croisillons.
    • Étalez le joint avec une truelle le long des espaces entre les carreaux, puis avec des mouvements diagonaux.
    • Laissez le joint sécher pendant 3 jours.
    • Nettoyez les excédents en joint avec une éponge et de l'eau. Le joint ne doit pas dépasser du carrelage, mais être à un niveau légèrement plus bas.
  12. Comment carreler le sol d'une salle de bains: étape 12, image 1 de 1
    • Laissez le mortier et le joint reposer trois jours. Évitez de marcher trop souvent sur le carrelage pendant ce temps.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Nelson
Membre depuis le 09/29/15
291 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G1
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 1,306
