Aller au contenu principal
Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis, Chaîne: étape 1, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis, Chaîne: étape 1, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis, Chaîne: étape 1, image 3 de 3
    • Familiarisez-vous avec chacune des parties de l'arc; La roue libre, la came et le câble glissent dans cet ordre.
  2. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 2, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 2, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 2, image 3 de 3
    • Démontez l'arc en insérant la clé Allen 3/16ème dans le trou à l'avant de l'arc.
    • Desserrez chaque côté en effectuant trois tours dans le sens antihoraire en haut, trois tours dans le sens antihoraire en bas, quatre tours dans le sens antihoraire en haut, puis quatre tours dans le sens antihoraire en bas. Il ne doit plus y avoir de tension sur les cordes.
  3. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la glissière du câble.
  4. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 4, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 4, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la ficelle noire et rouge des chevilles de la came. Décrochez ensuite la ficelle de la roue libre.
  5. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 5, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 5, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 5, image 3 de 3
    • Décrochez le câble d'alimentation noir de la came et de la roue libre.
  6. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 6, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 6, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 6, image 3 de 3
    • Pour réassembler, torsadez le cordon d'alimentation noir à deux côtés. Tournez-le deux fois et l'autre côté une fois.
    • Le côté qui a été tordu deux fois doit être placé du même côté que le côté câble sur la roue libre.
  7. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 7, image 1 de 2 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 7, image 2 de 2
    • Faites tourner la came jusqu'à ce que la cheville soit visible à l'intérieur vers la tige du câble. Fixez le cordon d'alimentation noir à la cheville. Assurez-vous qu'il se trouve entre les chevilles lorsque vous passez par la came, comme indiqué ci-dessous.
  8. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 8, image 1 de 2 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 8, image 2 de 2
    • Trouvez la fin avec la plus longue durée (la partie noire de votre chaîne) de votre chaîne noire et rouge. C'est le côté départ. Comme on le voit sur l'image, la piqûre supérieure est la plus longue car elle n'a pas de rouge entrelacé. Attachez-le à la came sur la cheville et enroulez-le autour entre les membres et faites-le passer à travers.
  9. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 9, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 9, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 9, image 3 de 3
    • Accrochez à nouveau la ficelle à la came en la plaçant entre l'arc avec les membres vers le haut, autour de la roue folle, sous votre tige de câble et sur les membres.
  10. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 10, image 1 de 1
    • Remettez le câble coulissant sur la ficelle.
  11. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 11, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 11, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 11, image 3 de 3
    • Vérifiez que toutes les cordes sont bien fixées dans les rainures des cames. Pour ce faire, passez votre main le long de la ficelle en vous assurant qu'elle est plate et serrée contrairement à l'image ci-dessus.
  12. Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 12, image 1 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 12, image 2 de 3 Comment changer une corde et un câble sur un arc Matthew Genesis: étape 12, image 3 de 3
    • Serrez les deux côtés de votre arc avec votre clé Allen avec des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Mitchell
Membre depuis le 10/07/20
232 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 1,094
