Aller au contenu principal
Comment changer une toile tendue
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment changer une toile tendue, Comment changer une toile tendue: étape 1, image 1 de 2 Comment changer une toile tendue, Comment changer une toile tendue: étape 1, image 2 de 2
    • Placez la toile à l'envers sur une surface plane.
  2. Comment changer une toile tendue: étape 2, image 1 de 2 Comment changer une toile tendue: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'outil de sélection sous l'agrafe
    • Commencez à retirer l'agrafe du cadre en déplaçant l'outil de prélèvement vers la table.
    • Soulevez l'agrafe à mi-hauteur (ne la retirez pas encore complètement).
    • Ne placez pas vos mains directement devant l'extrémité pointue de l'outil de prélèvement.
  3. Comment changer une toile tendue: étape 3, image 1 de 2 Comment changer une toile tendue: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois l'agrafe soulevée à moitié, utilisez la pince pour soulever complètement l'agrafe du cadre.
    • Répétez les étapes 2 et 3 pour retirer le reste des agrafes.
  4. Comment changer une toile tendue: étape 4, image 1 de 1
    • Enroulez votre toile pour la ranger.
    • Roulez la toile avec votre peinture à l'extérieur pour éviter les craquelures
  5. Comment changer une toile tendue: étape 5, image 1 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 5, image 2 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 5, image 3 de 3
    • Mesurez la quantité de toile nécessaire pour couvrir les bords du cadre.
    • Une fois mesuré, faites une petite coupe dans le coin.
    • Utilisez vos mains pour arracher l'excédent de tissu.
  6. Comment changer une toile tendue: étape 6, image 1 de 2 Comment changer une toile tendue: étape 6, image 2 de 2
    • Pliez un côté de la toile sur le bord de l'un des côtés longs du cadre.
    • Tout en maintenant la toile vers le bas, utilisez l'agrafeuse pour placer une agrafe au milieu
  7. Comment changer une toile tendue: étape 7, image 1 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 7, image 2 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 7, image 3 de 3
    • Passez de l'autre côté du cadre et utilisez la pince à toile pour saisir le tissu en toile. Pour serrer la toile, commencez par tenir la pince à un angle de 45 degrés, puis déplacez la pince vers la table.
    • Placez la pince à toile à l'endroit où vous avez l'intention de placer une agrafe.
    • Tout en maintenant le tissu vers le bas, placez une agrafe au milieu de ce côté du cadre.
    • Continuez l'étape 7 sur les deux côtés courts du cadre.
  8. Comment changer une toile tendue: étape 8, image 1 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 8, image 2 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 8, image 3 de 3
    • Choisissez l'un des côtés longs du cadre et commencez à agrafer du centre à environ 3 pouces du coin en utilisant la même technique de pince à toile qu'à l'étape 7. Répétez ensuite sur l'autre côté long.
    • Ensuite, répétez ce processus d'agrafage sur les deux côtés courts
  9. Comment changer une toile tendue: étape 9, image 1 de 2 Comment changer une toile tendue: étape 9, image 2 de 2
    • Coupez le coin du tissu pour faciliter le pliage.
    • Le tissu que vous découpez doit avoir la forme d'un triangle.
    • Répétez sur les trois autres coins.
  10. Comment changer une toile tendue: étape 10, image 1 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 10, image 2 de 3 Comment changer une toile tendue: étape 10, image 3 de 3
    • Choisissez un coin du cadre et rentrez l'excédent de tissu à l'intérieur du pli.
    • En tenant fermement le tissu, tirez le pli vers le haut et par-dessus le bord du cadre. Agrafez pour fixer les deux côtés du coin.
  11. Comment changer une toile tendue: étape 11, image 1 de 2 Comment changer une toile tendue: étape 11, image 2 de 2
    • Lorsque vous avez terminé, la toile tendue doit être tendue et elle doit sonner comme un tambour lorsque vous appuyez dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 108
Total : 1,796
