Aller au contenu principal
Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet
  1. Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet, Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'ordinateur.
    • Si vous installez MacOS sur un nouveau lecteur avec la fonction de Récupération Internet, vous pouvez sautez cette étape.
  2. Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que l'ordinateur est complètement éteint, appuyez sur le bouton de marche, puis appuyez et maintenez immédiatement la combinaison de touches cmd + option + R.
  3. Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet: étape 3, image 1 de 2 Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet: étape 3, image 2 de 2
    • Quand l'animation du globe tournant apparaît, vous pouvez relâcher les touches.
    • Le globe tournera pendant que la récupération Internet démarre. Si vous n'utilisez pas une connexion internet filaire, un message choisissez un réseau apparaîtra. Utilisez ce menu pour connecter votre ordinateur à un réseau Wi-Fi.
  4. Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la connexion réseau établie, une barre de progression apparaîtra sous le globe.
    • Cette étape est susceptible de s'arrêter au bout d'un certain temps. Si vous rencontrez une erreur, réessayez en utilisant une connexion filaire plutôt que le Wi-Fi pour vous connecter à Internet. En fonction de votre modèle, il vous faudra peut-être un adaptateur.
  5. Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la récupération Internet chargée, vous verrez s'afficher l'écran de récupération macOS.
Dans les menus de récupération, vous pouvez restaurer vos données à partir d'une sauvegarde Time Machine, réinstaller macOS, obtenir de l'aide en ligne, et utiliser l'Utilitaire de disque pour formater ou diagnostiquer des problèmes avec des lecteurs de stockage connectés.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 349 Réputation
94 tutoriels rédigés
40 commentaires
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
72Yonatan - Réponse
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
Taylor Dixon -
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
Carlos Perdomo - Réponse
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
GBish - Réponse
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
Orlando Gomez -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 207
7 derniers jours : 1,196
30 derniers jours : 5,959
Total : 470,933
