Aller au contenu principal
Comment enlever un écrou antivol sans clé
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment enlever un écrou antivol sans clé, Écrou antivol: étape 1, image 1 de 3 Comment enlever un écrou antivol sans clé, Écrou antivol: étape 1, image 2 de 3 Comment enlever un écrou antivol sans clé, Écrou antivol: étape 1, image 3 de 3
    • Nettoyer l'écrou antivol pour s'assurer qu'il n'y a aucun débris sur la surface.
  2. Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 2, image 1 de 2 Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 2, image 2 de 2
    • Trouver une douille 12 pans qui épouse presque la forme de l'écrou.
    • La douille ne doit cependant pas être assez grande pour pouvoir tourner autour de l'écrou.
  3. Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 3, image 1 de 2 Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 3, image 2 de 2
    • Tenir l'écrou en place.
    • Utiliser un marteau pour enfoncer la douille jusqu'à ce qu'elle serre bien l'écrou.
    • Il est recommandé d'utiliser des gants pour éviter de se blesser aux mains.
  4. Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 4, image 1 de 2 Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 4, image 2 de 2
    • Dévisser l'écrou à l'aide d'une clé à douille.
    • Tourner à gauche pour dévisser. Si vous ne pouvez pas tourner la clé facilement, munissez-vous d'une clé plus grande pour avoir plus de couple.
  5. Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 5, image 1 de 3 Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 5, image 2 de 3 Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant que l'écrou est enlevé, il sera coincé dans la douille.
    • Insérer le tournevis dans l'ouverture carrée en haut de la douille.
    • Frapper le haut du tournevis avec un marteau à quelques reprises jusqu'à ce que l'écrou tombe de la douille.
  6. Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 6, image 1 de 3 Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 6, image 2 de 3 Comment enlever un écrou antivol sans clé: étape 6, image 3 de 3
    • Prendre un écrou de roue standard.
    • Le visser à la main.
    • Utiliser le démonte-pneu pour serrer l'écrou.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hesham Annamer
Membre depuis le 09/17/20
244 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
4 commentaires
Hi, I have a 05 dodge dakota that has 4- 8 spline thin wall deep socket lug nuts on them. I have went to every tire/mechanic shop and tool store. I really need to get these off so I can change my breaks!!
If there's anything or any advice you can give on how to get these suckers off, I would greatly appreciate it 🙏🏽
As my husband has been trying for over a week now!!
SK Seid - Réponse
Those are really tricky to get out, i remember welding on a 17mm nut properly and then using impact to get that out son years ago, last option in usually drilling out the whole stud and socket, both options are really frustrating especially if you have expensive rims. If u can hammer on a socket a impact gun will get that out.
Nirap Singh -
I was skeptical, but this did in fact work on my 2005 Honda CRV spare tire wheel lock. I used a 3/4 inch 12 point socket. Hammered it on and it came off easily. Can't get the wheel lock nut out of the socket, but well worth losing a socket to get off the nut.
Atomic Night Light - Réponse
I recently had the same issue. I thought I lost the key lock for my BMW. I contacted a vendor and was told they could replace it, if I sent them a picture of it. My son was taking the picture when he saw it in the loug bolt. I believe its been there for a few months .
Bill D - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 114
7 derniers jours : 798
30 derniers jours : 3,873
Total : 110,833
