Aller au contenu principal
Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos, Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez la section de la fermeture éclair qui pose problème.
  2. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 2, image 1 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 2, image 2 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le curseur vers le côté sans cran d'arrêt, jusqu'à ce qu'il sorte complètement de la fermeture.
    • Le curseur est la partie qui bouge le long de la fermeture pour l'ouvrir ou la fermer.
    • La tirette est la partie du curseur que l'on prend entre ses doigts pour faire bouger le curseur, NdT.
  3. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 3, image 1 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 3, image 2 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez la pince pour retirer au moins quatre dents de chaque côté, pour laisser de la place pour coudre.
    • En serrant les poignées de la pince, attrapez une dent et tirez dessus pour l'enlever. Cela peut déchirer le tissu de la fermeture, mais on le recoudra plus tard.
    • Attention à ne pas vous blesser en tirant sur la pince.
    • Des petites pièces pointues seront retirées pendant cette procédure. Mettez-les de côté pour pouvoir les jeter par la suite.
  4. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 4, image 1 de 2 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez du fil de la même couleur que votre sac à dos et insérez l'une des extrémités à travers le chas de l'aiguille.
    • Faites glisser l'aiguille jusqu'au milieu du fil. Vous devriez avoir du fil de chaque côté de l'aiguille, de longueur similaire.
  5. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 5, image 1 de 1
    • Faites un nœud avec les deux extrémités libres.
  6. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 6, image 1 de 2 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 6, image 2 de 2
    • Replacez le curseur sur la fermeture éclair.
    • Le côté du curseur qui rentre en premier dans la fermeture a une barre au milieu.
    • Faites rentrer un côté à la fois dans le curseur, puis faites-le glisser pour vérifier que le curseur ferme bien le sac à dos.
  7. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 7, image 1 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 7, image 2 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir réinséré le curseur, cousez l'extrémité de la fermeture pour empêcher le curseur d'en sortir.
    • Insérez l'aiguille à travers un côté du tissu de la fermeture et tirez jusqu'à ce que le nœud vous arrête.
    • Ensuite, insérez l'aiguille à travers l'autre côté du tissu de le fermeture et tirez fermement jusqu'à ce que cela semble bien serré.
    • Répétez cette étape autant de fois que nécessaire.
  8. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 8, image 1 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 8, image 2 de 3 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 8, image 3 de 3
    • Faites un nœud pour finir et coupez l'excès de fil avec des ciseaux.
  9. Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 9, image 1 de 2 Comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos: étape 9, image 2 de 2
    • Rentrez la fermeture dans le rabat du sac à dos pour couvrir l'extrémité de la fermeture.
    • Cousez le tissu de la fermeture au sac à dos pour la maintenir en place.
Testez votre fermeture pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Liu
Membre depuis le 04/28/17
557 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017 Membre de l'équipe UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks i saved some money doing this myself. Grewt instruction
umchocky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 122
7 derniers jours : 677
30 derniers jours : 2,892
Total : 197,562
