Aller au contenu principal
Comment réparer des pins de processeur tordus
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer des pins de processeur tordus, Évaluer les dégâts: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer des pins de processeur tordus, Évaluer les dégâts: étape 1, image 2 de 2
    • Pour évaluer l'étendue des dégâts et la quantité de pins tordus, prenez le processeur en main par les côtés et examinez de près les rangées de pins.
    • Saisissez délicatement le processeur et veillez à ne pas plier accidentellement encore plus de pins.
    • Vérifiez chaque rangée, dans les deux directions, pour vous faire une idée précise des zones où vous devrez intervenir. Observez par exemple les pins du nord au sud et d'est en ouest.
  2. Comment réparer des pins de processeur tordus, Insérer la lame entre deux rangées: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer des pins de processeur tordus, Insérer la lame entre deux rangées: étape 2, image 2 de 2
    • Les lames de cutter trapézoïdales conventionnelles font très bien l'affaire pour cette tâche. L'épaisseur de la lame correspond à l'espace nécessaire entre les rangées.
    • N'enfoncez pas la lame dans le substrat, cela pourrait abîmer la surface.
    • Insérez délicatement la lame de cutter entre deux rangées de pins.
    • Si des pins déformés bloquent la route de la lame, repliez-les soigneusement un par un avec la pointe de la lame.
  3. Comment réparer des pins de processeur tordus, Commencer à redresser les pins: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Commencer à redresser les pins: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Commencer à redresser les pins: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que la lame est insérée dans une rangée entière, inclinez-la légèrement d'un côté à l'autre pour redresser les pins de part et d'autre.
    • Il ne devrait pas être nécessaire de trop forcer ni de redresser un pin de beaucoup.
  4. Comment réparer des pins de processeur tordus, Redresser les pins dans la direction opposée: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer des pins de processeur tordus, Redresser les pins dans la direction opposée: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que les pins sont redressés dans une directions, ils ne le sont pas forcément dans l'autre.
    • Tournez le processeur de 90° et insérez la lame dans une rangée perpendiculaire.
    • Au fur et à mesure que vous enfoncez la lame dans la rangée, inclinez-la de part et d'autre pour redresser les pins sur son chemin.
  5. Comment réparer des pins de processeur tordus, Les cas délicats: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Les cas délicats: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Les cas délicats: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Si des pins sont très déformés, il vous faudra peut-être utiliser une pincette courbée pour les redresser un peu, à un angle où la lame pourra avoir prise sur eux.
    • Si vous êtes en situation d'urgence, vous pouvez bricoler une pincette pour former une pointe légèrement arrondie.
    • Si vous n'avez pas de pincette sous la main, vous pouvez vider un portemine de 0,5 mm de diamètre de sa mine, enfiler un pin dans la pointe vide, puis redresser celui-ci.
    • Faites attention è ne pas forcer. Le portemine long a une plus grande force de levier qu'il ne semble.
  6. Comment réparer des pins de processeur tordus, Répéter: étape 6, image 1 de 1
    • Répétez les quatre dernières étapes jusqu'à ce que toutes les rangées soient aussi droites que possible.
    • Attention : les pins de processeur sont très fragiles et cependant malléables. Ils peuvent être pliés un certain nombre de fois, puis se cassent facilement.
  7. Comment réparer des pins de processeur tordus, Soulever le levier de verrouillage de la prise: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Soulever le levier de verrouillage de la prise: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Soulever le levier de verrouillage de la prise: étape 7, image 3 de 3
    • Sur votre carte mère, sortez le levier de verrouillage de la prise de son attache et soulevez-le à la verticale.
  8. Comment réparer des pins de processeur tordus, Faire correspondre les petits triangles: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Faire correspondre les petits triangles: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Faire correspondre les petits triangles: étape 8, image 3 de 3
    • Le coin du processeur avec le triangle doré doit se trouver en face du coin de la prise de la carte mère qui a aussi un triangle.
    • Saisissez le processeur par les bords et alignez-le avec la prise.
  9. Comment réparer des pins de processeur tordus, Poser le processeur dans sa prise: étape 9, image 1 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Poser le processeur dans sa prise: étape 9, image 2 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Poser le processeur dans sa prise: étape 9, image 3 de 3
    • Posez le processeur dans sa prise, en veillant à ce que les pins s'insèrent dans leurs trous correspondants.
    • Il n'est pas nécessaire que les pins soient parfaitement droits, mais presque.
    • Le processeur devrait s'enfoncer dans la prise sans aucune pression. N'appuyez pas sur le processeur.
    • Si les pins ne s'insèrent pas immédiatement dans leurs trous ou si un seul côté s'enfonce, ôtez le processeur et contrôlez à nouveau les pins.
    • Un processeur monté correctement est bien calé dans les bords de la prise. Il ne doit pas y avoir d'espace.
  10. Comment réparer des pins de processeur tordus, Fermer le levier de verrouillage: étape 10, image 1 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Fermer le levier de verrouillage: étape 10, image 2 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Fermer le levier de verrouillage: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois que les pins de votre processeur sont suffisamment droits pour le poser dans la prise, fermez le levier de verrouillage et accrochez-le à son attache.
  11. Comment réparer des pins de processeur tordus, Ouvrir et fermer le levier de verrouillage: étape 11, image 1 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Ouvrir et fermer le levier de verrouillage: étape 11, image 2 de 3 Comment réparer des pins de processeur tordus, Ouvrir et fermer le levier de verrouillage: étape 11, image 3 de 3
    • Sans toucher au processeur, répétez la procédure de verrouillage/déverrouillage quatre à cinq fois supplémentaires.
    • Quand la prise est bien verrouillée, elle "agrippe" les pins et parfait leur alignement et redressement.
    • C'est bon ! Fermez le levier de verrouillage de la prise et reprenez le montage de votre PC.
Ligne d'arrivée
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
115 190 Réputation
339 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 410 tutoriels rédigés
14 commentaires
Thanks so much!
julie breland - Réponse
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
Brendan - Réponse
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Hsien-Ching Chung - Réponse
Thank U :) I’ll fix it.
Klaus Hyr Hansen - Réponse
using a razor blade is brilliant. worked perfectly
Silas McCord - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 154
7 derniers jours : 1,067
30 derniers jours : 4,970
Total : 153,866
