Aller au contenu principal
Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?, Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?: étape 1, image 1 de 1
    • Essuyez la zone de l'éclat de peinture ou de la rayure avec un essuie-tout humide.
  2. Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?: étape 2, image 1 de 1
    • Placez du ruban adhésif autour de tout ce sur quoi vous ne voulez pas mettre de peinture.
    • ex.: les fenêtres, les feux arrière/les phares, les autocollants métalliques, les plaques d'immatriculation, etc.
  3. Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?: étape 3, image 1 de 1
    • Poncez l'éclat de peinture ou la rayure, y compris la zone environnante immédiate.
    • Commencez par un gros grain.
    • Passez ensuite à un grain fin pour poncer tous les angles vifs.
    • Ne poncez pas trop loin autour de la zone. Le but de l'utilisation du papier de verre est de réduire les bords pour éviter la rouille sous la peinture et de créer une surface sur laquelle l'apprêt adhérera.
  4. Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?: étape 4, image 1 de 1
    • Essuyez la zone avec un essuie-tout sec pour enlever les débris.
  5. Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?: étape 5, image 1 de 1
    • Vaporisez l'apprêt sur toute la zone qui a été poncée. Faites de petits mouvements et vaporisez l'apprêt autour de la zone.
    • Attendez 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
    • Ajoutez une ou deux couches supplémentaires si vous pouvez encore voir le bord de l'éclat de peinture ou de la rayure.
    • Le but est de remplir la rayure ou l'ébréchure avec un apprêt pour éviter la rouille.
    • Laissez-le sécher pendant 15 à 20 minutes avant de passer à l'étape suivante.
  6. Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?: étape 6, image 1 de 1
    • Vaporisez une couche de peinture de couleur. Faites de petits mouvements et vaporisez la peinture autour de la zone.
    • En pulvérisant à au moins 15 cm (pas plus de 15 cm) de la surface, vous éviterez que la peinture ne coule.
    • Les gouttes de peinture peuvent être éliminées en les tamponnant doucement avec une serviette en papier sèche.
    • Laissez sécher.
    • Le temps de séchage est d'au moins 10 minutes par couche de peinture.
    • Continuez à ajouter des couches et à sécher entre elles jusqu'à ce que l'apprêt ne soit plus visible à travers la peinture.
  7. Comment réparer les éclats de peinture ou les grandes rayures sur une voiture ?: étape 7, image 1 de 1
    • Vaporisez la couche de protection transparente. Faites de petits mouvements et vaporisez la couche transparente autour de la zone.
    • Laissez sécher pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la zone soit sèche au toucher.
    • Ajoutez au moins 3 couches supplémentaires, en laissant sécher chaque couche entre deux.
    • La couche transparente aide à prévenir la rouille et ajoute une texture réfléchissante qui aide la peinture à s'intégrer.
    • Retirez le ruban de masquage de la voiture lorsque vous avez terminé.
    • Si vous avez accidentellement mis de la peinture sur vos fenêtres, elle s'enlèvera si vous la grattez avec un rasoir plat.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Pierre nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karly Ekren
Membre depuis le 04/14/20
202 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
نحياتي لكل مجتهد ومساهم هنا
Abdullah Shaweil - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 271
Total : 10,432
