Aller au contenu principal
Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte, Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 1, image 1 de 1
    • Nettoyez soigneusement la poêle avec de l'eau et du savon.
  2. Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 2, image 2 de 2
    • Frottez toute la poêle avec de la laine d'acier.
    • Après avoir frotté la poêle, séchez-la avec une serviette ou du papier absorbant. Vous pouvez également placer la poêle sur une cuisinière pendant 30 à 45 secondes pour la sécher.
    • La couche de protection a maintenant été complètement enlevée et sera refaites dans les étapes suivantes.
  3. Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 3, image 1 de 1
    • Préchauffer le four à 500°F. (Si votre four ne monte pas aussi haut, utilisez la température la plus élevée.)
  4. Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 4, image 3 de 3
    • Enduisez légèrement la poêle d’une fine couche d’huile végétale.
    • Utilisez une serviette en papier pour répartir uniformément l'huile sur toute la poêle, y compris la barre de poignée. La poêle devrait ensuite paraître un peu brillante.
    • Prenez une serviette en papier sèche et repassez une nouvelle fois sur les surfaces pour éliminer l'excès d'huile.
  5. Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 5, image 1 de 1
    • Placer la poêle au four à l'envers pendant 1 heure.
    • Placez un morceau de papier d'aluminium sous la poêle au cas où de l'huile coulerait.
  6. Comment réparer les surfaces collantes sur une poêle en fonte: étape 6, image 1 de 1
    • Au bout d'une heure, retirez la poêle du four à l'aide d'un gant de cuisine.
La poêle ne doit plus avoir de surfaces collantes et doit cuire comme si elle était neuve. Pour éviter d'endommager la couche de protection, soyez prudent avec les spatules métalliques et assurez-vous de laver la poêle uniquement avec du savon et de la laine d'acier si vous retirez une couche endommagée pour en appliquer une nouvelle.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Liam McKenzie
Membre depuis le 03/22/21
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G13, Sinclaire Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G13, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G13
1 membre
2 tutoriels rédigés
3 commentaires
Step number 6 kinda leaves me hanging. Is there anything else to do, or a Step 7?
David Rhodes - Réponse
That’s it. The only thing left to do now is cook an awesome dish in your cast iron.
Stacy White -
What temperature do you season your cast iron in the oven?
Connie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 243
Total : 6,304
