Aller au contenu principal
Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51, Commutateurs à clé mém-caniques: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le clavier avant de commencer ce guide.
    • Débrancher le clavier de son alimentation électrique réduira les risques de décharge électrique.
  2. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez tous les keycaps qui se sentent coincés ou collants avec un extracteur de keycap ou un outil similaire.
    • Certains keycaps peuvent sembler difficiles à retirer. Assurez-vous qu'une force uniforme est appliquée à tous les points de contact avec le keycap et l'extracteur de keycap.
  3. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 3, image 1 de 1
    • Imbibez un coton-tige d'alcool.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : Assurez-vous que le coton-tige n'est pas trop humide. L'excès d'alcool peut pénétrer profondément à l'intérieur du boîtier du clavier et endommager les composants électriques.
  4. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 4, image 1 de 1
    • Nettoyez les côtés du boîtier de l'interrupteur à l'aide du coton-tige.
    • Généralement, les surfaces de la tige de l'interrupteur, qui entrent en contact avec le boîtier, accumulent de la saleté qui donne aux touches une sensation de blocage ou de collage. Portez une attention particulière à ces zones.
  5. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 5, image 3 de 3
    • Réinstallez le capuchon de touche. Alignez le bas du capuchon de la touche avec le boîtier du commutateur. Vérifiez qu'un ajustement serré a été fait.
  6. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 6, image 1 de 1
    • Testez fréquemment le commutateur en appuyant à plusieurs reprises avec votre doigt.
    • Cela vous aidera à évaluer dans quelle mesure l'alcool nettoie l'accumulation de saleté.
  7. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 7, image 1 de 1
    • Répétez jusqu'à ce que tous les commutateurs aient été nettoyés et se sentent plus réactifs lorsqu'ils sont enfoncés.
    • Entre les nettoyages, assurez-vous que le coton-tige reste humide mais pas trop humide.
    • Potentiel d'endommagement de l'appareil : si un interrupteur ne semble pas plus réactif après deux ou trois nettoyages, ne continuez pas à nettoyer. Un nettoyage continu peut entraîner un excès d'alcool pénétrant profondément dans le boîtier du clavier. Cela pourrait endommager les composants électriques.
  8. Comment réparer les touches bloquées sur le clavier mécanique Rosewill NEON K51: étape 8, image 1 de 1
    • Remettez toutes les touches à leur place appropriée sur le clavier. Portez une attention particulière à l'orientation de la lettre du keycap. Assurez-vous que tous les capuchons de touches sont retournés dans la bonne direction.
    • N'essayez pas de forcer un capuchon de touche sur le commutateur. Assurez-vous que l'arrière du capuchon de touche est correctement aligné avec la tige de l'interrupteur.
L'offre de commutateurs de clavier "mem-chanical" de Rosewell est unique mais n'est pas à l'abri de l'accumulation de saleté/crasse. Vous constaterez que le nettoyage du boîtier de ces interrupteurs atténuera généralement les touches collantes ou coincées.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Gonzales
Membre depuis le 02/19/21
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 3,731
