Aller au contenu principal
Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF, Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer le démontage de votre appareil, veillez à déconnecter votre clavier de votre ordinateur.
    • Saisissez le câble USB-C avec deux doigts et retirez-le du port situé à l'arrière du clavier.
    • Lorsque les voyants du clavier s'éteignent, cela indique qu'il a été correctement éteint.
  2. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 2, image 1 de 1
    • Trempez un coton-tige ou un coton-tige dans de l'alcool à friction. N'importe quel alcool à friction convient.
    • Assurez-vous que le coton-tige ou le coton-tige ne coule pas mais qu'il est très humide d'alcool.
    • L'étape nécessitera plusieurs cotons-tiges ou boules de coton.
  3. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide des cotons-tiges, frottez l'extérieur de toutes les touches susceptibles d'être affectées.
    • Si les touches sont vraiment sales, vous devrez peut-être appliquer une certaine force pour enlever la saleté des touches.
  4. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez nettoyé le dessus des touches avec de l'alcool à friction, retirez les capuchons des touches des interrupteurs à l'aide de l'outil pour faire levier sur les touches.
    • Vous devrez peut-être appliquer de la force pour déconnecter les capuchons. C'est normal ; pas besoin de s'inquiéter de les casser.
  5. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les capuchons des touches du tableau, les interrupteurs seront disponibles pour être nettoyés.
  6. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 6, image 1 de 1
    • Mettez les capuchons de touches sales dans un petit verre avec une solution d'eau et de savon et laissez-les tremper pendant 3 à 5 minutes.
    • Étant donné que les bouchons sont en plastique, les tremper quelques minutes seulement est sans danger.
    • N'oubliez pas de laisser sécher les touches après les avoir retirées du verre. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de futurs dégâts d'eau.
  7. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un plumeau électronique ou une bombe d'air comprimé pour enlever les cheveux, la poussière ou les miettes qui pourraient être tombés sous les capuchons des touches.
    • Pour être plus minutieux avec votre nettoyage, assurez-vous d'appliquer de l'air sur les touches encore sur le clavier pour enlever tout ce qui peut également se cacher sous celles-ci.
  8. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du coton-tige ou d'une boule de coton imbibée d'alcool à friction, nettoyez le dessus et autour de la base des interrupteurs.
  9. Comment réparer les touches collantes sur le clavier mécanique Ducky One 2 SF: étape 9, image 1 de 1
    • Pour remplacer les capuchons des touches, alignez-les avec les découpes de chaque interrupteur et appuyez vers le bas.
    • Assurez-vous de laisser sécher le clavier avant de remettre les touches sur vos commutateurs. Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter de futurs dommages.
    • Une fois que vous avez remonté les clés, appuyez 5 à 10 fois sur celles que vous avez réparées en vous assurant de les avoir nettoyées et fixées correctement.
    • N'oubliez pas que ces capuchons de touches sont en plastique, vous pouvez donc appliquer un peu plus de pression que la normale lors de leur remise en place.
Pour réassembler votre clavier, placez les capuchons des touches au bon endroit du clavier et appuyez vers le bas pour fixer les capuchons.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Rhotenberry
Membre depuis le 10/14/20
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S14-G10, Cowan Fall 2020 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S14-G10, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G10
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hola,
tengo un ducky one 2 mini y dejo de repente de funcionar una fila de teclas desde la X a la M.
actualice el firmware al 1.10 pero sigue igual.
me puedes ayudar?
gracias.
JESS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 102
Total : 5,288
