Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Sur tous les modèles Tipp-Ex PM, la bobine avant était trop petite pour accueillir le ruban utilisé. En conséquence, le ruban a été noué à l'avant à côté de la bobine jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de l'enrouler. Ensuite, lors du processus de correction, le ruban n'est retiré que par l'avant, mais n'est plus enroulé. L'appareil ne remplit alors plus sa fonction.
La réparation est incroyablement simple, même si elle implique un peu de désordre (attention : le Tipp-Ex est vraiment difficile à retirer !)
Ouvrez d'abord le boîtier avec précaution à l'aide d'un tournevis, n'utilisez pas trop de force, sinon le plastique ou les broches qui maintiennent l'intérieur du boîtier ensemble se briseraient.
Pour ouvrir le boîtier, la languette rouge doit être ouverte ou retirée. Retirez le dessus, qui est celui avec le trou pour le tournevis. Le fonctionnement interne de la souris apparaît alors en dessous.
Le caoutchouc, censé assurer un enroulement uniforme de haut en bas, est soigneusement retiré. Assurez-vous que les rouleaux ne se détachent pas.
Prenez maintenant le rouleau avant, petit et probablement très plein, et déroulez-le sur environ 5 cm. Arrive maintenant le point de non-retour : maintenant vous coupez le ruban.
La bobine ainsi libérée est totalement débarrassée des déchets de ruban plastique (il est préférable de la dérouler directement dans la poubelle).
Découpez ensuite un morceau de 3 mm de large dans une bande de scotch et utilisez-le pour recoller le ruban Tipp-Ex sur le rouleau. Enroulez quelques bobines, puis remontez la souris.
Avant de fermer le couvercle, veillez à vérifier le guide-courroie et à tendre la courroie : Pour ce faire, tenez le rouleau donneur et tendez la courroie avec le rouleau à déchets.
Maintenant, appuyez à nouveau sur le couvercle. Si vous avez endommagé des pièces en plastique lorsque vous l'avez ouvert, collez-le simplement. La réparation ne sera plus nécessaire.
Cela peut être corrigé à nouveau - jusqu'à ce que la réserve dans le rôle de donateur soit réellement vide.
Inversez les étapes pour remonter votre appareil.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
5%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I dun get a single ting. Very unclear
Albrt einstein - Réponse
Very bad. Not clear. Cannot understand.
Die Beschreibung ist absolut korrekt. Danke!
Angéla Schenk - Réponse
